LW35-72.5六氟化硫断路器(配弹簧操动机构)
今日头条
1195人已加入
LW35-72.5六氟化硫断路器(配弹簧操动机构)系户外三相交流50Hz 高压输变电设备,用于分、合额定电流,开断故障电流或转换线路,可以进行三极分闸、合闸及快速自动重合闸操作。浙江天明高压开关。
主要用途和适用范围
LW35-72.5六氟化硫断路器(配弹簧操动机构)适用于交流 50Hz、72.5kV 的电力系统中,特锐德高压电器是电力系统的控制和保护设备,也可作为联络断路器使用。浙江天明高压开关。
1.3   相关标准和主要特点
断路器符合GB1984 -2003《交流高压断路器》和IEC 6227 1-100《高压交流断路器》的要求。断路器以SF6气体为绝缘和灭弧介质,采用自能式灭弧原理,配用CT-30型弹簧操动机构,具有开断能力强,操作功小,可靠性高的特点。LW35-110-72.5KV六氟化硫断路器2 技术参数
2.1   使用环境条件
正常使用环境条件符合以下规定:浙江特锐德高压电器
a)   周围空气温度         -25℃(-40℃)~+40℃;浙江天明高压开关。
b)   海拔高度              ≤2500m(2000m);
c)   风速                   ≤34m/s;天明高压开关
d)   日温差                ≤25℃;
e)   日照强度              ≤1000W/m;LW35-110-72.5KV六氟化硫断路器f)   抗震水平         浙江天明高压开关。     抗地震烈度 8 度(水平加速度 0.2g,垂直加速度 0.1g);浙江天明高压开关。
g)   覆冰厚度              ≤10mm;
h)   空气污秽程度         不超过 GB/T 5582 中的Ⅲ级;
i)   安装场合,浙江天明高压开关。
该断路器采用自能式灭弧原理,结构简单,体积小巧,需要的操作功小,可靠性高,安装容易,噪音低等特点。
断路器
审核编辑 黄昊宇
