变频器维修工具DIY之三相维修电源及电流信号发生器的制作
一些维修店铺,限于条件,没有三相维修电源,这给维修变频器,尤其是交、直流调压器(软启动器)等电器设备,带来不便。
我经过几次试验,合理优化结构,做成了三相逆变电源,测试输出波形,嗨!波形漂亮,非常接近工频电源了。
如图所示。
采用380V三相电源的变频器组装时,需添加KT1延时充电电路,其参数可与内部充电路的参数相同。隔离变压器采用1:1变比的;若采用220V输入电源的变频器,可以省掉KT1限流环节,隔离变压器采用220:380升压变压器。选择R2=R1,KT1触点容量以大于5A为宜,不足时应添加中继。
变频器
根据需要,T1T2可据变频器的输出电流来配。
我是采用手头闲置易得的二手变频器、二手隔离变压器、二手电抗器配置而成的。
若有需要,可在后级添加整流滤波电路,取得0~550V可调直流维修电源。
输出波形不理想时,可试调整变频器的载波频率,以适应LC滤波时间常数,从而得到更佳的波形输出。
自制带电流指示的4~20mA电流信号发生器
调试现场取得电流信号的方法有很多,如由24V或10V电源串接限流电阻来取得,但毕竟有不便之处,如果有一款便携式可调并带电流值指示的电流发生器,则能生色不少。
变频器
网购了91C4型30mA指针式表头,和WS-1型300Ω0.5W可调电位器,找出一只51Ω普通电阻,准备了9V电源和电池插座,去超市选了一款肥皂盒,测试引线采用现成的万用表表笔。东西齐了,开始动手制作。因功耗小,LM317无须加散热片。
试验效果不错。
电流信号输入端负载电阻为250Ω或小于此值时,最好。若负载电阻偏大,为保证最大电流输出能力,建议提高供电电压,如采用12V或24V供电电源(9V电池两节串联也是好方法)。
特点:
1、电路元件小,制作简单;
2、袖珍型,便于携带;
3、有电流指示,调整方便。
4、不用时无能量消耗,电池使用寿命长;
5、尚有功能扩展余地,暂时保密。
变频器
变频器
使用方法:
1、先将测试线短接,调电位器旋钮,观察电流表指示,应在4-20mA以内变化,此为检测仪测试;
2、将测试线接入电流信号输入端,调节旋钮,送出调试设备所需电流信号。
1步骤可略,直接进入2步骤。
用途:
1、用于测验仪表或变频器等电器设备的的相关信号输入电路的好坏;
2、用于安装或维修设备的调试。
审核编辑:汤梓红
