24v开关电源正极与零线有电压吗?
电源/新能源
3647人已加入
无论是开关电源还是线性电源,其低压直流部分一般都是与交流高压输入部分完全隔离的,所以24V开关电源的正极与零线(N)之间是没有电压的!
线性电源的设计思路是先通过工频变压器将高压交流转化为低压交流,比如220VAC/24VAC变压器,先将220V高压交流电变压为24V低压交流电,由于变压器属于耦合变压,高压侧与低压侧是完全隔离的。然后在通过整流、滤波、稳压得到低压直流电,由此可见低压直流的负极只与变压器次侧的低压交流共地,与220V输入端的火线、零线完全隔离。
开关电源的设计思路是先通过整流桥将220V交流电整流为300V左右的高压直流电压(可见300V高压部分与220V交流电并没有隔离),然后再通过脉宽调制技术(PWM)或脉冲频率调制技术(PFM)等将高压直流电转化为不断变化的电流信号,通过高频变压器耦合输出低压交流,然后再整流、滤波得到低压直流电压。由此可见高频变压器将高压部分与低压部分完全隔离,若有反馈电路,通过光耦隔离,如下图为24V开关电源电路图,高频变压器和光耦将左侧高压部分与右侧低压部分完全隔离,所以无论是24V的正极还是负极与220V交流电的火线、零线都无法形成回路。
变压器
因此,开关电源输出部分与高压部分是完全隔离的,不过有的开关电源使用万用表测量正极与零线却有相应的电压,这是为什么?因为有的开关电源输出端负极与高压部分串了小容量的电容,一般2000PF以内,虽然电容具有隔直通交的作用,但是空载测量时,电容相当于一个很大的电阻,仍然会有电压,只是感应电压,没有带载能力。
变压器
审核编辑:汤梓红
