一、背景
用户反馈一台变频挂机室内机“静音风挡”模式下发现“嗡嗡”低频噪音的故障,售后网点更换内主板、电机故障依旧。到底怎么回事?让我们一起看看吧!
二、为何出现嗡嗡噪音?
1、现场调节空调室内机“静、小、中、大、强”送风模式,噪音无明显变化,基本排除内电机的故障,分析因内电机装配问题,引起的噪音故障较多。
2、重新拆开室内机壳体,检测内电机装配,发现电机外侧减震胶圈凸型限位点,未正确装配到底壳凹型限位点,导致电机胶圈装配不到位,造成电机与底壳干涉放大噪音的故障。
三、装配贯流风机的几点注意事项?
1、取贯流风叶,拔去保护套,将贯流风叶的一侧(有轴的一侧)的装在底壳左端轴承胶圈组件卡槽内。
2、把电机线穿过底壳上电机出线孔,如下图图所示,左手扶住贯流风叶,右手取电机并调整电机扁轴方向对准贯流风叶右侧螺钉孔定位处插入。
3、装配电机时减振胶圈下侧定位凸台与底壳定位槽对正,再将电机减振胶圈凸台压入底壳定位槽中。贯流风叶右端与底壳间保持5毫米左右,螺钉需固定在电机轴的D面上。
编辑:黄飞
