1、 随身wifi供电接口断裂
传统Ufi供电接口与整个PCB板一体相连,供电接口损坏时,相当于整个Ufi也报废。
在正常使用,无人为破坏和物理损伤情况下,usb接口的业界公认标准,插拔寿命也只有3000-5000次左右。通俗地讲,如果消费者使用Ufi一天完成3次插拔动作,两年左右,传统UFI使用寿命基本见顶。如果设备使用环境湿度过高,还会导致接口锈化等问题,结构更易断裂。
品速U300可替代式转接头
品速U300,为消费者提供了一个可代替式的转接头。当转接头插拔因人为或物理损坏,或达到插拔使用寿命,只需更换转接头,产品即可继续使用,还能有效降低消费者用网成本。
2、 正在逐渐没落的USB插口
Type-C全称USB Type-C接口,是一种全新的USB接口形式,伴随着USB3.1标准的横空出世,它从发布至今已诞生近四年(没错,真的是四年)。因解决了自USB接口出现以来最令人头疼的世界性难题——不再区分方向,正反都可插”,成为最受消费者最乐于接受的接口形式。
自从Tpye-C面世后,老一代的USB接口正在逐渐消亡。如图,如今新一代的超薄型笔记本,已完全取消USB插口,直接采用Type-C雷电4接口。
如今,继续购买采用USB供电接口的随身wifi,在面对出差、旅行等使用场景时,可能会变得寸步难行。
品速U300采用内嵌式TYPE-C供电接口
品速U300采用内嵌式TYPE-C供电接口设计,与市面上可随身携带的各类电子设备,在接口上更兼容,在复杂的使用场景中,更能解决消费者上网需求。
3、 1s切换,真正的多运营商网络切换
外出时,各运营商所处地区环境信号强度会有所不同,使用运营商信号更强的网络,才能具备更良好的上网速度。因此,支持运营商网络切换,是随身wifi的必要功能。
但不同厂家的多网切换功能,原理都大不相同。有的采用分身卡,即改变运营商卡片原本的物理形态,将三大运营商强行合并为一张卡片。目前,这种卡片并未被三大运营商官方承认,且随着政策的调整,可能随时断网,产生不能使用的风险。
有的是采用猫池卡技术,该类设备无法满足国家工信部需一对一实名制的要求,数据流量均由商家的后台随机调用云卡池里的N张SIM卡流量来实现,因此时常被犯罪分子利用来群发诈骗短信、远程控制手机等违法犯罪活动。这类SIM只要购买使用,就会有一定的法律风险。
更有一些虚假的多网切换设备,实际上设备只含有一张SIM卡,所谓三大运营商网络切换,仅仅为商家通过APP或是软件上所显示的一种虚假表象,实际设备当前所处的网络并未切换。
通过测试,上述网络切换方式,实际完成整个网络切换,需要大概4~5s时间,主要原因是以上网络切换方式,设备需要先与数据后台进行数据交换,等到接收到数据之后,设备才能完成切换。
品速U300物理切网仅需1~2s
品速U300内置有两张运营商正规贴片卡,同时在产品的侧面还设计了一个插拔卡卡槽。当消费者需要切换网络时,可通过设备硬件直接切换网络,切换过程中没有任何数据上传,1~2s即可完成运营商网络切换,极大地提高了消费者用网效率。
4、 实际上网速度与宣传相差太大,实际网速太慢
如图所示,一些杂牌4G随身wifi实测网速仅有10~20多M,网络速度严重不达标,有些是设备本身能力不过关,有些是故意做的限速手段。
品速U300实测网速快,不限速,不虚标。
如图所示,品速U300实际测试速度最大能达到50~70M。网络响应速度快。
总结:品速这款4G随身wifi诚意满满。设备的各项功能,都是为了提高用户体验而设计的。如果各位有购买随身wifi的需求,我推荐你们考虑品速U300,以高品质畅享新生活。
审核编辑 黄昊宇
