艾德克斯IT8800专业测试LED恒流源电子负载
电源新闻
20人已加入
  引言
  目前市场上传统的电子负载并不能满足LED恒流源的测试需求,会出现电压和电流不稳定的现象,这是由LED恒流源本身的特性所决定的。LED恒流源输出的电流波形通常存在较大的电流纹波,针对这样的特性,艾德克斯IT8800系列推出了专业测试LED恒流源的CR-LED功能。该功能能够真实地模拟LED灯的特性。下文将仔细分析LED恒流源的特性并详细介绍CR-LED的工作原理。
  一 LED恒流源的特性:
  我们通常所说的LED恒流源输出波形通常存在较大的电流纹波。正是因为纹波的存在,使得传统电子负载的CR模式并不能真实模拟LED驱动带载的特性,会出现测试电压或者电流不停抖动的情况。
  LED驱动的带载电路图:
电子负载
  如果用CV模式来测试,那么拉载的电压就被恒定了,与恒流源真实的电压输出波形不符合。所以测试恒流源时多选择CR模式,但传统的CR模式会存在测试波形不符合实际情况,甚至电压和电流值不停跳变的现象。
  二 传统的CR模式测试存在的问题:
  真实的LED灯是由发光二极管组成的,发光二极管具有如下特性,加在二极管两端的电压需大于导通电压值,二极管才会发光。
  假设LED驱动此时输出的电流值I0为100mA,R=10Ω,二极管导通电压Vd=30V,那么实际的LED灯拉载时,LED驱动的输出电压U0=100mA*10Ω+30V=31V,输出为31V/100mA。假设恒流源的输出电流纹波为10mA, LED驱动的输出电压纹波实为10mA*10Ω=0.1V。
  用传统的CR模式测试,则模拟设定的CR值为31V/100mA=310Ω.同样恒流源的输出电流纹波为10mA,恒流源的输出电压纹波变为10mA*310Ω=3.1V,电压波动很高,无法正常工作。
  三 ITECH IT8800系列电子负载CR-LED功能:
  ITECH IT8800系列的电子负载在传统的CR模式下,增加了二极管导通电压的设置,使得加在电子负载两端的电压大于二极管的导通电压时,电子负载才工作,完全真实地模拟二极管工作的原理。操作上也简易方便,您只需要在仪器内部设置二极管的导通电压值,同时设定拉载的CR值,则能够完全模拟LED灯的真实特性。
  下图为IT8800模拟LED灯测试LED恒流源时的波形:
电子负载
电子负载
  结论
  综上所述,艾德克斯完全将LED恒流源的特性融入设计理念,开发出的CR-LED功能能够真实地模拟LED灯的特性。满足众多LED恒流源生产厂家的测试需求,保证您产品的质量。而良好的产品质量又为您在日益激烈的市场竞争中增加了有力的筹码。
