肉松水分检测仪使用方法
今日头条
1193人已加入
肉松水分检测仪使用方法:
艾瑞斯ARS-SF10肉松水分检测仪的应用范围 :
肉松水分测定仪的应用范围十分广泛,其操作简单无需人工计算,仪器直接显示样品的含水率。几乎可以应用于一切需要测量水分含量的行业。比如牛肉干、猪肉干、猪肉脯、肉松、鱼糜、牛肉粒、腊肉、腊肠等肉干制品、玉米、小麦、高粱、大豆等粮食作物以及各种海鲜干货、坚果炒货等食品和化学材料、化工制品的含水率检测。
肉松是什么
肉松或称肉绒、肉酥。肉松是将肉除去水分后制成的粉末,它适宜保存,并便于携带。肉松是将肉煮烂,再经烩制、揉搓而成的一种食用方便、易于贮藏的脱水制品。肉松是以畜禽瘦肉(多半为猪肉、牛肉)为原料,经熟加工再成型干燥或先成型干燥再经熟加工制成的熟的肉干制品,可直接食用,成品呈小的片状,条状,粒状,絮状或团粒状。肉干制品可分为肉松、肉干和肉脯三大类。除用猪肉外。还可用牛肉、兔肉、鱼肉生产各种肉松。
肉松等肉干制品的质量标准
现有的国家标准GB2729-94《肉松卫生标准》和GB16327-1996《肉干、肉脯卫生标准》,配合使用的有行业标准SB/T10281-1997《肉松》,SB/10282-1997《肉干》和SB/T10283-1997《肉脯》等三个标准。
肉松的水分含量标准规定
太仓式肉松:水分≤20%,油酥肉松:水分≤4%脂肪≤35%,肉粉松:水分≤4%
肉干的含水量标准规定
牛肉干:水分≤20%,猪肉干:水分≤20%。
肉脯的水分含量标准是*
肉脯、肉糜脯:水分≤16%
检测仪
ARS-SF10肉松水分检测仪技术参数 :
系列 称重精度: 0.001g
水分可读性: 0.01%
水分范围MC%: 0.00%-100.00%
称重传感器: 电磁力传感器
毛   重: 10KG
温度分辨率: 0.1℃
称重量程: 50、110g
校准方式: 外部砝码校准
重复性: 允许≤3d(实际≤1d)
加热方式: 高效环形卤素灯加热
温度传感器: PT-1000高精度铂铑温度传感器
干燥程序: 标准加热、阶段加热、快速加热模式
升温范围: 0-200℃ 升温间隔: 1℃  PID控温
干燥时间设定: 0-99分钟(间隔1秒)
显示方式: 5寸液晶触摸屏
样品盘: Φ90mm铝合金样品盘10只
样品可视: 可以实时观察内部样品变化
防护装置: 铝制耐高温散热器
波特率: 9600
数据通讯: 配置RS232串口
打印功能: 可选配打印机
使用环境: 1-38℃(18-25℃理想温度)
包装尺寸: 370mm*330mm*215mm
电源要求: 电压220v±10% 频率50HZ±1Hz
审核编辑 黄昊宇
