网络
WATCHOUT生产计算机在网络上管理无限数量的媒体服务器或显示计算机。通常,您将使用网络交换机,但如果系统中只有一台媒体服务器,则可以直接连接生产计算机和媒体服务器。
我们建议您将监视系统保持在本地网络上,而不是连接到互联网。由于网络流量限制,使用受管网络交换机也可能导致操作问题。
在向演示文稿中添加新媒体或修改现有媒体时,更改将自动传输到媒体服务器。网络还传输您的显示配置、时间线编程和演示文稿的其他方面。
考虑到所有这些因素,在播放过程中几乎不需要通过网络发送信息,从而避免了网络拥塞。
边缘混合和几何校正
使用WATCHOUT的边缘融合和几何校正工具,使用多个投影仪创建一个无缝、无瑕疵的图像。WATCHOUT意味着没有条带和延迟——只有一个大的、完美混合的显示器。
多投影仪、边缘混合图像的典型应用包括视频墙、大型信息显示、标牌、宽、弯曲或平面屏幕的公司活动、圆顶投影、天文馆、建筑和戏剧投影设计。
边缘混合
WATCHOUT可以将自动边缘混合应用于重叠投影区域。为了增强效果,您还可以使用WATCHOUT中的掩蔽功能。有几种选择:
左、右、上、下。沿指定边添加遮罩。
矩形添加矩形遮罩,沿所有四条边添加羽状边。
椭圆形。添加一个椭圆形面具,四周有羽状边缘。
您可以添加无限数量的遮罩(缩放、旋转和单独调整渐变),并在显示之间复制它们。
几何校正
几何校正,也称为图像扭曲,是调整投影仪输出以匹配特定表面或形状的过程。最简单的形式是Keystone校正,设计用于补偿当投影仪未与投影表面成直角放置时明显的图像失真。
WATCHOUT提供了一系列工具来处理不同级别的几何校正:
态度例如,单独调整角点以校正梯形图。
水平/垂直。在曲面上投影时,角上的Bezier手柄可提供最大的灵活性。
完全更正。整个曲面上可单独调整的控制点–在不对称或不平的曲面上投影时非常棒。
导入。这将导入外部校准系统生成的文件。从版本6.2开始,WATCHOUT支持从DomeProjection系统导入几何校正网格、混合掩模、2D显示和3D投影显示数据,
未压缩视频/图像序列播放
WATCHOUT支持播放完全未压缩的视频和图像序列。视频压缩对于广泛的应用来说是一个挑战,因为它降低了整体图像质量,并给图像添加了不需要的伪影,如变色、破裂和噪声。
在一些高端安装和项目中,要求媒体服务器播放未压缩的视频。然而,在大多数安装和项目中,不需要无压缩播放,因为这会增加成本(磁盘空间、CPU、GPU、RAM),而压缩的巧妙使用会产生几乎无损的播放(训练有素的眼睛会看到不同之处)
为什么要压缩视频和图像?
未压缩的视频文件需要大量的媒体服务器,包括物理存储空间和带宽(从硬盘到图形卡或CPU的数据传输),用于视频播放。压缩视频文件将减少文件大小和带宽要求。
什么是压缩?
视频压缩基于编解码器的概念。编解码器(代表压缩/解压缩器)是编辑和显示技术的一部分,负责存储和播放压缩的数字化视频。
有多种编解码器可用,每种都针对特定类型的源材料和播放要求进行了优化。
图像序列
作为视频播放的替代方案,WATCHOUT可以播放图像序列。这在概念上类似于视频文件播放,但不是将整个视频存储在单个文件中,而是将每个视频帧存储为单独的文件。
对于图像序列,WATCHOUT支持:
未压缩8位RGB/RGBATiff
未压缩8位BGR/BGRATGA
TGA(无游程编码压缩)文件产生最佳播放性能。
如何使用WATCHOUT播放未压缩视频?
由于视频流中有大量原始数据,存储和播放未压缩的视频通常是不可行的。要播放WATCHOUT中未压缩的视频,我们建议使用图像序列。
图像质量度量(PSNR)
除了文件大小的差异之外,我们还有一个图像质量度量的示例,其中我们使用峰值信噪比(PSNR)。这里我们比较图像序列中的单个帧,并比较各种压缩格式中的噪声。
压缩文件的质量非常相似,差异主要在于文件大小和播放性能。
WATCHOUT版本6的发行说明
DatatonWATCHOUT版本6.7.1
2022年6月15日发布
此版本修复了WATCHPAX设备标识问题,该问题阻止了WATCHPAX特定功能的工作。
已知问题和限制
在将DatatonWATCHPAX(产品编号:3360)或WatchPax2(产品编号为:3362)媒体播放器更新为WATCHOUT版本6.6.7或更高版本之前,请确保WATCHPAX设备的硬件映像版本为r23或更高,WatchPax2设备的硬件镜像版本为r33或更高。如果映像版本更旧,更新监视版本后,装置将停止工作,并显示“未找到许可证密钥”错误。
在将DatatonWATCHPAX 40(产品编号:3364A)更新到版本6.7.1之前,请确保设备的硬件映像版本为r20或更高版本。
审核编辑 :李倩
