变频器如何复位?
变频器
189人已加入
一、变频器复位的方法通常有以下三种:
变频器
(1)将变频器重新断电一次,再合闸。
(2)接通变频器复位信号端子以上维持res信号为on时,显示“eit”,通知正处于复位状态。
(3)使用操作面板的【stop/reset】键进行复位。
以上这几种方法适用于不同的情况
二、变频器跳闸的原因是什么?
变频器跳闸的原因一般是过流、过热、缺相、电机短路、过压、欠压等。要确定具体是什么原因需要结合着看变频器面板显示的报警码,根据说明书可以确定大概的故障。
变频器过载的原因首先是机械负荷过重导致过载,机械负荷过重的主要特征是电动机发热,于此同时并可从显示屏上读取运行电流来发现。如果三相电压不平衡,就会引起某相的运行电流过大,最终导致导致过载跳闸,特点是电动机发热不均衡。
变频器过载跳闸的原因还有可能是误动作导致,有可能是变频器内部的电流检测部分发生故障,检测出的电流信号偏大,最终导致过载跳闸。
审核编辑:汤梓红
