关于GDT陶瓷气体放电管的几点选型注意事项
陶瓷气体放电管——GDT,你会选型吗?
说句实话,在没进入这个行业之前,小编根本不知道陶瓷气体放电管是什么?更别说选型了,但经过这么长时间的学习,小编才开始对GDT放电管有所了解,还有更多电子元器件问题,希望能跟大家一起讨论。下面就看看看GDT陶瓷气体放电管的几个选购注意点吧。如下:
1.陶瓷气体放电管的续流电压只有几十伏,在供电电路中不能单独使用陶瓷气体放电管。由于电源电路的工作电压大于陶瓷气体放电管的续流电压,GDT陶瓷气体放电管会一直处于开启状态,导致两极之间持续短路,导致电源短路;
2.建议共模保护必须与陶瓷气体放电管和MOV压敏电阻串联使用。陶瓷气体放电管和压敏电阻串联使用,整个电路的击穿电压基本等于陶瓷气体放电管的脉冲击穿电压,压敏电阻和陶瓷气体放电管的绝缘电阻差不是一个数量级,所以大部分电压是除以陶瓷气体放电管,陶瓷气体放电管的延续电流电压很低,不能在交流电源输入线的L和N之间使用陶瓷气体放电管;
3.GDT陶瓷气体放电管和压敏电阻的组合理论上可以应用在交流电源输入端口L和N之间进行差模保护,但一般陶瓷气体放电管的脉冲击穿电压远高于压敏电阻,导致电路性能较差。模具的残压比使用单个压敏电阻要高,也增加了单板的体积和实际成本。因此,一般情况下差模保护不增加陶瓷气体放电管,只能使用压敏电阻;
4.目前GDT陶瓷气体放电管能达到的最低标称直流击穿电压为70V左右;
5.5V信号电路:陶瓷气体放电管直流击穿电压最低只有70VDC,但由于放电管放电电流GND为外壳地,需满足500VDC安全绝缘耐压测试要求,考虑正负20%差异在器件的击穿电压中,因此,陶瓷气体放电管直流击穿电压需要大于600VDC。一般陶瓷气体放电管的结电容小于3pF。
  审核编辑:汤梓红
