如今,多功能雷达处理从监视到干扰再到火控的功能,并且可以跟踪短程和远程威胁中的多个目标。这意味着您的有源电子扫描阵列(AESA)雷达设计需要更大的信号处理能力。
随着数字处理速度的提高,数据转换器在更靠近天线的地方实现,从而减小了尺寸并减轻了重量。基于 VPX (ANSI/VITA 46) 标准的开放式计算平台正在支持这些提高速度和密度的趋势。在这种架构中,VPX 的同轴互连标准 - VITA 67 - 将超越射频密度和带宽,使其成为缩小雷达接口封装的绝佳解决方案。
设计人员可以显著提高带宽,因为 VITA 67.3 可以创建更密集的射频接口。此外,OpenVPX 在单个插槽中支持光纤、信号和电源选项。其结果是更强大的高速射频解决方案,使 VPX 架构对新的雷达升级和电子战 (EW) 平台设计非常有吸引力。
更高密度射频接口的内部外观
在更小的空间内做更多的事情是最近 VITA 67 开发背后的驱动原则之一。
VITA 67.1 和 67.2 标准支持使用超微型 SMPM 系列盲插连接器进行多同轴射频背板连接。VITA 67 射频模块设计将 SMPM 触点接口定位在坚固的不锈钢或铝模块中,这些模块可容纳四个 (VITA 67.1) 触点或八个 (VITA 67.2) 触点。在插入卡侧,弹簧安装触点在机箱架构内占据板之间的轴向公差。这确保了在安装 VPX 插件模块时射频触点底部,并在许多恶劣的环境中保持出色的射频性能。
但随着对射频系统的需求不断变化,VITA 67 也在不断发展。导弹防御/控制、监视、信号处理和通信系统的升级需要在更小的空间内实现更高的速度和更多的通道。
推进 VITA 67.3 标准
最近,VITA 67.3被批准为ANSI标准。该标准反转SMPM触点的接口,将浮动放在背板触点上,并使插卡上的触点保持静止。现在可以直接端接(例如,边缘启动)到插入式载板。这通过消除电缆来释放插入式计算模块内的空间,或者可以选择使用电缆,因为标准没有定义端接,只定义接口。
VITA 67.3 还使设计人员能够定义加工模块内的同轴接触位置,以适应应用。此外,该标准提供更高的连接器模块配置文件,支持 VPX 机箱内的 1 英寸插槽间距。
VITA 67.3 对设计人员的优势在于:1) 能够通过消除布线来释放插件模块内的空间,以及 2) 更多选项以增加沿电路板边缘的模块内的触点数。
为 VITA 67.3 标准带来更高的密度
现在正在推出的解决方案将使用更小的触点来增加触点密度并支持更高的频率。VITA 67.3 标准框架使添加新的接触接口成为可能。在半尺寸的 VITA 67.3D 模块中,12 个 NanoRF 触点可以支持 70 GHz,而目前 4 个 RF VITA 67.1 触点在 26.5 GHz 时。
如何实现密度增加?NanoRF 设计利用了 VITA 66(光学模块)的对准功能。背板上的浮动插件在触点开始接合之前预先对齐RF触点阵列。这种精确对准在盲插插件架构中至关重要,该架构要求在恶劣条件下具有高可靠性。精确对准尤为重要,因为触点尺寸可降至 0.010“ 引脚直径。
VITA 67.3 标准可实现更紧密的系统封装和灵活性,以创建未来更高密度的射频接口。但进展并不止于此。
VITA 66.5 正在起草中,旨在通过在同一连接器模块中组合射频和光链路来实现混合射频/光模块的进一步密度。浮动插件可以容纳一系列射频触点和 MT 套圈,在半模块空间内适应多达 10 个 NanoRF 触点和一个 MT。
同样令人印象深刻:VPX 路线图将支持 25 Gb/s 的数据速率(从目前的 10 Gb/s),用于采用 TE 的新型MULTIGIG RT 3 连接器的数字通道,从而显著提高带宽。光互连模块的密度在光纤数量和数据速率方面都在增加,使半模块内有多达 48 根光纤成为可能。对于希望提高未来雷达和电子战平台的速度、密度和鲁棒性的设计人员来说,这种连接性的发展是一个引人入胜的解决方案。
审核编辑:郭婷
