Vitis 2022.2 ACAP 设计流程强化
人工智能
643人已加入
作者:吴昊( Eddie Wu )
AMD Vitis 统一软件平台产品营销经理
Vitis 统一软件平台 2022.2 版已正式发布。主要增强特性包括下列内容:
为 Versal AI 引擎阵列提供新的 Vitis 库功能
DSP 库功能 – 增强特性
求解器库功能
视觉库功能
超声库功能
针对 Versal 器件的设计流程增强
控制内核在 AI 引擎阵列中的相对布局,从而提升性能,提高利用率
强化面向 Versal ACAP 设计的配置与调试功能,包括死锁检测、较大布线数据采集、RTL/Python 测试平台支持
Vitis 集成设计环境下的异构设计的新仿真选项
在 Vitis 软件平台 2022.2 版中,Vitis 库经过强化,能支持更多用于 AI 引擎阵列的功能
1、通过系数再加载功能和动态点大小,DSP 库现可支持超高采样率( SSR )FIR 滤波器。在指向 AI 引擎阵列的 FFT 功能中,新增 FFT 窗口化元素
2、对于求解器库,为 AI 引擎阵列新增两个矩阵分解功能,分别是 QR 分解和乔里斯基( Cholesky )分解。这两种是得到广泛运用的矩阵运算
3、Vitis 视觉库为 AI 引擎阵列新增四项功能:全局色调映射( GTM )、色彩校正矩阵、3D 查找表和符合 V4L2 的动态重配置。
4、2022.2 版还提供新的超声库,其中包括 L1 级到 L3 级功能。
L1 例程为超声波提供类似基本线性代数子程序( BLAS )的功能。
L2 例程为聚焦、变迹和 b 样条等功能提供 AI 引擎图。
L3 例程提供合成孔径、平面波和扫描线波束成型等超声子系统。
2022.1 版和 2022.2 版为 AI 引擎提供的 Vitis 库的更详细介绍请见下文。
编译器
Versal ACAP 设计流程强化
AI 引擎编译器
在这个新版本中,AI 引擎相对约束提供了在 AI 引擎内控制内核相对布局的途径。这有利于用户从 AI 引擎阵列获得更高性能和更充分的利用率。可以将约束定义为自适应数据流程( ADF )图格式和 JavaScript 对象标记(  JSON )格式。
ADF 和 JSON 图形语法例如下所示:
编译器
有关 Vitis 工具仿真与分析的新特性
左右滑动查看更多内容
编译器
编译器
编译器
编译器
编辑:黄飞
