解决军事流媒体的三大挑战
  日常的关键任务行动都是使用一些最先进的军事流媒体技术进行的,但要正确执行它有几个挑战。
  挑战一:低延迟
  在车载传输用例中,低延迟尤其具有挑战性,例如,当需要从车辆、船只或飞机上访问摄像头流、雷达或炮塔成像时。对于船上的传输,10兆位链路将提供足够的质量,但真正令人担忧的是延迟。如果军事单位正在炮塔上用光学万向节对飞机进行成像,他们必须控制和驱动炮塔。例如,当装甲车中的军事人员仅在此视频传输的帮助下驾驶时,延迟成为一个挑战。如果车辆以每小时 70 公里的速度行驶,则每毫秒意味着每秒 2 厘米,100 毫秒等于行驶 2 米。如果有爆炸装置,司机会晚两米看到它,这可能是灾难性的。此外,云台不能在三分之一秒或 300 毫秒的延迟下使用。因此,为了在 ISR 情况下驱动和控制万向节等设备,超低延迟是一项至关重要的要求。
  便携式和微型编码器等流媒体解决方案旨在提供小于 200 毫秒的端到端延迟,满足各种板载传输用例的要求。此外,超低延迟编码器/解码器解决方案将提供低于 15 毫秒的高清 60 图像/秒流延迟,使其成为驱动设备/车辆或从屏幕、炮塔或雷达传输真实实时信息的理想选择。
  挑战二:低带宽质量/链路传输质量
  如果需要通过卫星传输图像,例如从战区传输图像时,情况会变得更加复杂。卫星可能会引入许多伪影和延迟,因为它们会在 100,000 公里外来回反弹数据。两秒的延迟链接并不重要,但关键的是服务质量。通常,军事行动使用视线(LOS),即飞机或无人机,使用低延迟链路将图像传输到几公里外的地面士兵。挑战在于不仅要传输高质量的图像,还要传输STANAG 4609元数据流,这些元数据流提供来自指点设备或车辆的其他信息,如目标位置、车辆位置、传感器信息等。此外,这些可能需要通过各种通道传输,带宽有限到非常有限。
  由于视频是通过链路传输的,因此它们必须按照发送的顺序传输。如果任何图像丢失(数据包丢失)或以错误的顺序传输(数据包重新排序),则会导致低质量传输,图像冻结或图像降级。这可能会导致服务质量差,需要额外的技术来纠正传输缺陷。解决方案不仅必须能够传输高质量的图像,而且必须能够以尽可能低的延迟(LOS或超出视线)传输,克服链路质量限制。
  STANAG 4609编码器具有多种元数据输入,将允许处理多个设备和用例。它们提供尽可能低的延迟,同时通过使用额外的纠错技术来克服带宽和链路质量限制,以避免数据包丢失链路等传输错误。此外,利用HEVC(H.265)的解决方案旨在提高质量。HEVC是H.264的继任者,在相同质量下使用的带宽减少了30%到40%。HEVC与FEC技术相结合,可以使用STANAG 4609或类似的元数据流传输以前只允许SD的高清图像。这些技术为数据包丢失率超过 30% 的链路提供了宝贵的图像流流动性。
  挑战三:支持STANAG 4609元数据的视频
  STANAG是北约规定的标准,它是视频和战术数据通信的推动者。该标准提供了一种通用的视频语言标准,对于联盟之间的数据共享至关重要。这里的挑战是在不影响延迟的情况下为士兵提供安全的视频流,使用 STANAG 4609 流提供额外的战术信息。一种常见的情况是,当飞机使用云台将馈送传输到卫星时,卫星必须将此馈送再次传输到地面和战区。数据流必须是安全的,同时仍以低延迟提供通过移动设备的访问,并能够将传入的源转换为可用的字段信息。
  这就需要转码和视频管理解决方案,能够将视频流(无论是否带有STANAG 4609图像)安全地分发到影院级别。为了流式传输到士兵的智能手机或平板电脑或馈送本地IPTV战术设置,最佳转码解决方案将能够转换流,包括在H.264和HEVC之间转换的完整STANAG 4609流,同时提供满足安全要求的其他格式。
  中间件解决方案专为STANAG 4609流的地面开发而设计,能够根据元数据记录、播放、分析、注释和索引视频流,非常适合处理无人机或ISR图像的图像分析师。另一方面,通用IPTV解决方案将允许将启用或未启用STANAG 4609的流部署到任何设备,PC,平板电脑或显示器,但它仍然应该能够完全和自动控制加密和用户监控。
  一些IPTV解决方案具有移动应用程序,不仅可以将AES保护的视频流传输到士兵的移动设备,还可以将实时图像从战区传输回总部,从而使士兵能够克服典型移动流的限制。该应用程序应允许用户轻松安全地访问实时和点播全动态视频,并通过利用和优化可用的军事链路来消除传统移动设备的10至20秒延迟。
  军事行动需要经过现场验证的解决方案,使人员能够轻松地以针对特定网络链路优化的各种比特率传播实时馈送和录制的视频资产。流媒体解决方案的设计应旨在克服行动中主要用例的主要军事视频流挑战,无论是在船上还是车辆上,从战区还是到战区。
  审核编辑:郭婷
