基于树莓派的设计项目案例分享
嵌入式技术
1418人已加入
毕设的步骤依次是:调研并选题、询问导师意见、确定选题、写任务书、写开题报告、中期报告、论文查重、毕业答辩。选题是决定毕设方向的指南针,非常重要,可以自主选择擅长的方向,也可以询问指导老师,选择指导老师某一研究方向里的内容。一般情况下,本科生的毕设不要求具有创新性,工作量达到一定标准就可以,所以大家也不用太焦虑,选一个合适的题目,认真努力的去做就一定没有问题。 针对电子信息工程、通信工程、信息工程、光电信息科学与工程等等电子信息大类的专业,本公众号会持续更新几期非常棒的各个方向的选题,并给大家汇总一些项目作为参考。这一期先来为大家介绍一下用树莓派做毕设可以实现什么呢?
PART.1
基于树莓派Pi的考勤系统
硬件组件:
树莓派Raspberry Pi 4 B型×1个
树莓派5英寸HDMI LCD(H)(800x480),电容式触摸屏LCD×1个
树莓派摄像头模块V2×1个
树莓派Raspberry Pi的RFID HAT×1个
RFID考勤系统是一种基于射频的系统,程序员可以将数字数据编码在RFID卡或密钥卡中。对RFID阅读器进行编程,以捕获来自卡或密钥卡的无线电信号,从而以编程方式进行操作。RFID考勤系统通过保存拥有卡或密钥卡来访问系统的人员的数据来帮助用户,授权管理员可以使用该数据制作考勤表。
管理员只需要将人员的数据与分配的钥匙扣和卡片输入到阅读器中,然后为每个人提供标签。当某人将其卡或密钥卡放在特定RFID范围内时,读取器将识别该卡,然后将数据和日期和时间保存起来,以便在捕获后进一步使用。RFID技术捕获收集数据后保存这些数据以供进一步使用,而无需任何人工干预。它不仅使过程简单,而且增强了用户的能力。
管理员界面的功能:可以添加、删除与钥匙扣或卡有关的任何数据,以访问或拒绝人员进入。可以通过保护系统密码来保护RFID读取器不受任何未经授权的人修改数据的好处。可以查看带有日期和时间的有效扫描卡记录。
树莓派
项目链接:https://www.cirmall.com/circuit/20393/
PART.2
基于树莓派B的智能门铃
硬件组件:
树莓派Raspberry Pi Pico×1个
树莓派按钮×1个
树莓派扬声器(3.5mm插孔连接)×1个
树莓派相机或者摄像头×1个
树莓派无线加密狗(连接互联网)
智能门铃是一款由树莓派B型号驱动的智能门铃。智能门铃集成了一个摄像头,可以为门口的访客拍照。此时,如果主人不在家,智能门铃会连接到互联网并使用Pushover的API将刚刚拍摄的照片发送到主人的智能手机。
树莓派
项目链接:https://www.cirmall.com/circuit/31414/
PART.3
基于树莓派的自动浇花系统
硬件组件:
树莓派树莓派 Pico x 1
树莓派水泵 x 1
树莓派土壤湿度传感器 x 1
树莓派RGB LED x 1
树莓派面包板 x 1
树莓派移动电源 x 1
智能门铃是一款由树莓派B型号驱动的智能门铃。智能门铃集成了一个摄像头,可以为门口的访客拍照。此时,如果主人不在家,智能门铃会连接到互联网并使用Pushover的API将刚刚拍摄的照片发送到主人的智能手机。  本项目通过内部 RTC 接口来获取当前时间。每8小时触发一次水泵进行浇水。并且实时读取土壤湿度传感器输入的数据,根据传感器值切换 LED 和水泵。如果土壤水分下降,则水泵启动 5 到 10 秒。通过这种方式,土壤中的水分含量可以实时受到监控, 保证植物水分始终充足。
树莓派
项目链接:https://www.cirmall.com/circuit/26813/
PART.4
基于树莓派和物联网的空气和噪声污染监测系统
硬件组件:
树莓派Raspberry Pi ×1个
树莓派LCD显示器×1个
树莓派物联网网络服务器
树莓派CO2传感器×1个
树莓派甲烷传感器×1个
树莓派麦克风×1个
基于树莓派和物联网的空气和噪声污染监测系统由传感器、控制器、输出设备和Wi-Fi通信系统组成。该系统包含三个不同的传感器(CO2传感器、甲烷传感器、麦克风)。通过三个传感器收集的所有数据都被连续馈送到控制器,树莓派将传感器数据转换成一种方便的形式,然后利用物联网通信协议将数据传输到远程网络服务器。
除此之外,树莓派还将传感器数据实时显示在LCD显示器上。在IOT web服务器端,可以创建可选的图形用户界面,并以形象的方式可视化传感器数据。通过基于物联网的污染监测系统项目,可以从远程位置不断监测空气和污染水平,然后可以采取措施降低污染水平。
树莓派
项目链接:https://www.projectsof8051.com/raspberry-pi-air-and-noise-pollution-monitoring-system-over-iot/
PART.5
基于树莓派的车牌识别
硬件组件:
树莓派Raspberry Pi ×1个
树莓派红外传感器×1个
树莓派摄像头×1个
树莓派液晶显示器×1个
树莓派直流电机
树莓派蜂鸣器
树莓派拨动开关
红外(IR)传感器用于检测新进入的车辆。IR传感器读取车辆的IR特征,并通知控制器新车进入。然后,安装在树莓派控制器上的摄像头读取汽车的牌照。摄像头捕获汽车牌照的图像,并将其发送到树莓派控制器。树莓派然后使用图像处理算法从图像中提取车辆牌照。检测到的车辆的车牌号也显示在LCD屏幕上。
如果登记车辆的数据库中存在车辆编号,则启动直流电机打开入口大门。如果在登记车辆数据库中找不到车辆编号,则会打开蜂鸣器通知相关人员。使用电路中的拨动开关,我们可以改变系统的操作模式。
如果拨动开关打开,则直流电机部分也打开,否则关闭。当直流电机部分关闭时,车辆登记号仅显示在LCD上。但直流电机和蜂鸣器在任何情况下都不会启动。这种类型的系统在收费站和停车场非常有用。
树莓派
项目链接:https://www.projectsof8051.com/vehicle-number-plate-recognition-using-raspberry-pi/
PART.6
基于树莓派Pi的盲人阅读器
硬件组件:
树莓派Raspberry Pi ×1个
树莓派LCD屏幕×1个
树莓派音频扬声器×1个
树莓派数码相机×1个
树莓派220VAC至5VDC电源
LCD、音频扬声器和数码相机等设备都与树莓派连接。相机拍摄纸张的图像,并将其传递给树莓派。树莓派将OCR图像处理算法应用于图像,并将文本转换为语音。扬声器输出音频语音。连接到树莓派的液晶显示器显示项目操作的进度。
这样,盲人就能够理解纸上写的内容。项目中可以内置高亮度LED灯,以补偿恶劣的照明条件。可以进一步开发和升级图像处理算法,以便识别各种字体。
树莓派
项目链接:https://www.projectsof8051.com/reader-for-blind-using-raspberry-pi/
编辑:黄飞
评论(0)
发评论
国产对标IC 2022-11-05
0 回复 举报
国产IC可以支持 收起回复
