MS2351完美替代AD8315 MS2351参数特性介绍
基本介绍
AD8315是一款用于精确控制RF功率放大器的低成本完整子系统,工作频率范围为0.1 GHz至2.5 GHz,典型动态范围为50 dB,主要用于蜂窝手机和其它电池供电的无线设备。与使用二极管检波器的控制器相比,对数放大器技术提供的测量范围更宽、精度更高,在-30°C至+85°C额定温度范围内的温度稳定性尤为出色。同时灵敏度较高,允许以较低信号电平进行控制,从而降低了耦合至检波器所需的功耗。
      基本参数
数据列表:AD8315
类别:射频/IF 和 RFID
家庭:RF 电源控制器 IC
RF 类型:DCS,GSM,ISM
频率:100MHz ~ 2.5GHz
特性:功率放大器控制器
AD8315提供MSOP和LFCSP两种封装,采用2.7 V至5.5 V电源供电,功耗为8.5 mA。进入省电模式时,休眠电流为4 µ
            技术特点
完整RF检波器/控制器功能
动态范围:>50 dB(0.9 GHz,-49 dBm至+2 dBm,re 50 Ω)
精确调整范围:0.1 GHz至2.5 GHz
出色的温度稳定性,线性dB响应
对数斜率:23 mV/dB,截距:-60 dBm (0.9 GHz)
控制环路中的真积分功能
低功耗:20 mW (2.7 V),38 mW (5 V)
省电模式:10.8 µW
产品简述
MS2351M/MS2351D 是一款对数放大器芯片,主要用于接收信号
强度指示 RSSI 与功率放大器控制,工作频率范围是 50M3000MHz,
因频率与温度不同,动态范围可达 35dB 到 45dB。
MS2351M/MS2351D 是电压响应器件,50M2500MHz 频率范围
工 作 时 , 典 型 的 输 入 信 号 范 围 均 方 根 值 为 1.25mV  224mV 或
45dBm0dBm@50Ω。
MS2351M/MS2351D 内部使用 AC 耦合,并提供两种电压输出。
一是从引脚 V_UP 输出,二是从引脚 V_DN 输出,它是 V_UP 电压的
反相,且有 2 倍的增益。V_DN 输出从 2.20V 降到接近于地电位,该
输出可以使芯片工作在控制模式。
主要特点
■ 完整的 RF 检测器/控制器功能
■ 典型条件下动态范围:
50M2500MHz:-45dBm0dBm@50Ω
2.5GHz3.0GHz:-40dBm0dBm@50Ω
■ 10dB 阶跃响应时间:83ns
■ 良好的温度稳定性
■ 2.7V5.5V 的单电源供电
应用
■ 无线终端的接收以及发射信号强度指示
■ 发射机功率测量与控制
