登录
【HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT 套件试用连载】之小白环境搭建并点亮OLED
开发板试用精选
2022-11-02
1577
加入交流群
开发板试用精选
807 文章
176.6w阅读
150粉丝
本文来源电子发烧友社区,作者:渔利先生, 帖子地址:
https://bbs.elecfans.com/jishu_2028066_1_1.html
背景:小白,玩过几次
Arduino
Iot
开发套件
环境搭建过程相对
Arduino肯定是要复杂的,尝试一下吧
(九牛二虎之力,最终还是成功点亮了,体验不太友好,肯定是有改进的地方的)
环境分为开发环境(win)+编译环境(linux)
开发环境:
开发环境比较好搞(?),装一个visual studio code
下载地址https://code.visualstudio.com/
教程的话看的是官方的
https://device.harmonyos.com/cn/docs/start/introduce/oem_wifi_start_des-0000001050168548
DevEco Device Tool:
https://device.harmonyos.com/cn/docs/ide/user-guides/tool_install-0000001050
164
976
导入代码:
https://device.harmonyos.com/cn/docs/ide/user-guides/import_project-0000001050164980
node版本这采坑了
1. 原来的node版本太低了,需要装高版本node
2. 一直在提示安装 hpm
官网有讲
“此电脑 > 属性 > 高级系统设置 > 高级 > 环境变量 >系统变量”
NODE_PATH 不对
NODE_PATH 如果自定义了node_global路径
应该写成 {node_global}/node_modules
类似 D:envnode-v12.20.0-win-x64node_globalnode_modules
可以通过npm config get 看一下
3.hpm 报错,这个是因为npm 包多了一行空白行,找到删掉就好了
(地址找不到了,应该可以百度到)
编译环境:
linux编译环境我看的到有docker,果断docker
[文章]
Docker容器实现HarmonyOS编译环境(WifiIoT)--仅需3个步骤完成环境,1个步骤编译
参考帖子:https://bbs.elecfans.com/jishu_1999551_1_1.html
docker安装环境还是比较简单的,成功率也较高,点个赞
docker容器中编译也便捷的,大佬都给写好了,执行一下
hmBuildStart 就可以编译了
这地方踩了一个坑:
/root/checkEnv.sh: line 20: ninja: command not found
/root/checkEnv.sh: line 31: gn: command not found
/root/checkEnv.sh: line 41: clang: command not found
/root/checkEnv.sh: line 46: hc-gen: command not found
√ Python 3.9.1 checked!
√ SCons: v4.0.1 checked!
● Need Ninja v1.9 or higher!
● Need GN v1523 or higher!
● Need GCC 7.3 or higher!
复制代码
一顿安装还是不行,最后执行了一下/root/checkEnv.sh 竟然安装成功了!!!
(这文本编辑器文字
放大
在哪啊???得有优化一下)
烧录:
按照https://device.harmonyos.com/cn/docs/ide/user-guides/hi3861_upload-0000001051668683操作没啥问题
踩了一个坑:Serial port找不到,应该是安装了啥玩意就找到了
再一个就是 jLink不知道选啥,后来发现是我没看到,官网有提供下载,好像暂时也么用到,哈哈哈,菜
别忘记reset
第一个是烧录的闪烁
LED
,加一行代码,编译烧录就可以了闪烁了
点亮OLED 我肯定不会啊,我菜啊,我还在想是不是加一行就行了,哈哈哈,一查,还挺复杂。
参考文档:
https://bbs.elecfans.com/jishu_2009089_1_1.html
提供了下载附件源码,(阿西,还要积分,你的良心不会痛吗,哈哈哈,我也附上源码,哈哈哈)
注意一点
整个过程就是要注意一点,打开配置I2c功能的宏,即在vendorhisihi3861hi3861buildconfigusr_config.mk中添加一行CONFIG_I2C_SUPPORT=y
编译烧录 ,卧槽,亮了,你敢相信!亮了!哈哈哈,
时值元旦,那不得蹭波热度应个景啥的,
所以有了开头图片
新的一年祝看到帖子的大兄弟们,家庭幸福哈!
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
wi-fi
HarmonyOS
HiSpark
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
试用
连载
】播放音乐
2022-10-31
2069
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
试用
连载
之
小白环境
搭建
并
点亮
OLED
2021-01-10
911
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
智能家居
套件
之
开箱报告
2021-01-01
1674
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
试用
连载
】CHAPTER 1 ---- 开箱报告
2020-12-31
2634
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
试用
连载
】开箱贴,原理图分析&开发
环境
搭建
2020-12-27
1834
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
试用
连载
】开发
套件
初探
2020-11-22
2637
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
试用
连载
】2-从DEMO中学习代码与控制
2020-11-07
3669
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
HarmonyOS
智能家居
套件
试用
】基于
HiSpark
Wi-Fi
IoT
HarmonyOS
智能家居
套件
的温控面板
2020-10-29
2043
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
】群英荟萃,Hi3861开发板开箱大盘点
2020-10-27
2481
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
试用
连
连载
】开箱报告
2020-09-29
1747
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
HarmonyOS
智能家居
套件
试用
】智能门禁系统
2020-09-25
1149
全部
条评论
发送
登录/注册
