基于惯性测量单元的Xsens MTi-8惯性传感器
MEMS/传感技术
1279人已加入
Movella作为感应、捕捉和分析运动的先进技术和产品的全球创新者,今天推出了Xsens MTi-8,这是一款微型表面贴装惯性传感器,它将厘米级精度的定位数据输出与高频的惯性导航系统(INS)相结合,实现精确的航位推算。
MTi-8的INS是基于一个成熟的惯性测量单元,已应用于现有的MTi-3和MTi-7产品中。MTi-8还具有一个RTK GNSS卫星定位接收器接口,该接口与通用NMEA信号以及u-blox、Septentrio和Trimble数据格式兼容。
MTi-8装载的INS功能意味着RTK卫星定位数据可以通过各种方式得到增强:
在隧道、桥梁下和其他可能暂时失去卫星或RTK信号的地方,通过航位推算保持实时定位信息。
当定位与RTK信号暂时丢失或失真时,纠正间歇性错误的卫星位置信息。
在快速移动的应用中提高位置和速度数据的更新率。RTK GNSS接收器的更新率通常为10Hz,MTi-8通过用INS计算填补GNSS接收器输出之间的空白,将其提高到400Hz。
Movella产品经理Arnout Koelewijn表示:“与独立的RTK GNSS接收器不同,MTi-8在任何时候、任何条件下都能提供快速准确的定位数据,同时还能提供许多应用中必不可少的方位测量。MTi-8是提高RTK GNSS接收器性能的新方法。”
完整的GNSS / INS硬件和软件系统
MTi-8硬件系统包含一个三维陀螺仪、三维加速度计和磁力计,以及与外部GNSS接收器和气压计的接口,全部装在一个12.1mm x 12.1mm x 2.55mm的小型封装内。
GNSS接收器
GNSS接收器
Xsens传感器融合算法可生成精确同步的翻滚、俯仰、航向角、速度和位置测量。传感器融合算法能以非常低的延迟运行,在输出数据率高达400Hz时仍保持高精度。
这使得MTi-8成为众多慢速或快速导航、稳定、测绘和扫描应用的理想选择,它可用于自主车辆、户外移动机器人及其他产品。
Xsens MT软件套件
GNSS接收器
Xsens MT软件套件支持对MTi-8的开发,其中包括:
MT Manager - 支持Windows和Linux系统的图形用户界面,MT Manager提供的内容包含有固件更新工具和磁场校准软件。
软件开发包
示例代码
用于LabVIEW、机器人操作系统(ROS)和GO的驱动程序
编辑:黄飞
