运放组成的电压比较器
模拟技术
2524人已加入
电压比较器
作用
主要用于比较两路输入信号的大小
应用
常用作模拟和数字转换的接口电路
例如:当使用无源晶振作为系统时,由于无源晶振输出的是正弦信号,不能直接作为系统时钟,此时需要电压比较器将晶振输出的正弦信号转换为可作为系统时钟的方波信号。
波形产生
运放的电压传输特性
理想运放的电压传输特性:
电压比较器
实际运放的电压传输特性:
电压比较器
U-+ 表示运放反相和同相输入端电压的差值
当U-+小到uV以下时,U-+和U成线性关系,斜率表示运放的增益大小
当U-+达到mV级别,运放会进入饱和状态,若U+(同相输入端电压)比U-(反相输入端电压)大得多,则运放会进入正饱和区,即输出正脉冲。相反,若U-比U+小的多,则运放进入负饱和区,输出的为负脉冲。
运放组成的电压比较器
电压比较器
对于上图所示的运放,Ui输入一个如下图所示的模拟信号:
电压比较器
若Ui > 0,Uo输出一个负值,大小接近-12V,
若Ui < 0,Uo输出一个正值,大小接近+12V。上图中褐色的信号表示Uo
对一个连续的Ui信号,其输入与输出如下图:
电压比较器
注意:
运算放大器组成的比较器其虚短是无效的,虚断是成立的。
