安泰测试提醒在使用矢量网络分析仪时要注意的细节
矢量网络分析仪是实现微波毫米波网络特性参数测试的核心仪器,为用户提供高水平的网络参数测试解决方案,频率范围覆盖射频、微波、毫米波和太赫兹波段,具有系统动态范围大、迹线噪声低和测试精度高等特点,频率范围覆盖10MHz~500GHz,除具备传统S参数测量功能外,已兼备脉冲、多端口、变频测量和太赫兹扩频等综合测量能力。
网络分析仪操作使用注意:
测试过程中应始终保持线缆和转接器件的各个接头拧紧。在射频和微波频段,接头处的连接对信号的传输有很大的影响,接头松时和紧时可能是不同的两个结果。
仪器要确保测试准确,应该在仪器开机预热一段时间(如半小时),使到仪器的各部件工作稳定后再测试,才能保证仪器测试的结果比较精确。
完成仪器校准之后,应保持校准时所用的连接线缆和接头不变更(包括连接顺序),只能取下标准件。因为在校准过程中用到了这些线缆和接头,这些线缆和接头的传输性能作为校准数据的一部分被记录在仪器里面,如果任何一部分变更,那么原来的校准数据将失效,导致测试结果不准确。
测试的过程中应始终保持接地端通过导线接地,以确保测试结果的准确性,同时也能够把产生的静电传导到地。
应避免发热的物体靠近仪器,同时不能在仪器上放置其它过重的物体,以免压坏仪器。
每次测试之前都应进行校准,以确保测试结果的准确性。
在搬动和使用过程中都要小心轻放,保持仪器整洁,不可以在屏幕上贴东西和标示刻画。
电缆和接头的拧进拧出,应该旋转可转动的金属护套部分,以保护同轴电缆接头的中间的金属针或孔不被磨损,影响测试精度。
以上,就是安泰测试为大家讲解的在使用矢量网络分析仪时要注意的细节。
  审核编辑:汤梓红
