基于FPGA的多通道12G-SDI 4K视频采集卡解决方案
可编程逻辑
1397人已加入
一、 产品简介
基于Xilinx公司ZYNQ Ultrascale+ MPSOC系列FPGA芯片设计
支持4路双向12Gb/s SD/HD/2K/4K SDI
支持PCIE 3.0 总线
支持H.264/H.265编解码
支持可编程,可加入自定义算法
支持V4L2调用
支持低延时
支持外部黑场触发信号输入
连接器
二、 产品优势
1. 支持4通道HD/3G/12G-SDI输入/输出:
HD、3G视频格式:
720p50、720p59.94、720p60、1080p23.98、1080p24、1080p25、1080p29.97、1080p30、1080p50、1080p59.94、1080p60、1080PsF23.98、1080PsF24、1080PsF25、1080PsF29.97、1080PsF30
4K视频格式:
4Kp23.98 DCI、4Kp24 DCI、4Kp25 DCI、4Kp29.97 DCI、4Kp30 DCI、4Kp50 DCI、4Kp59.94 DCI、4Kp60
2.PCIE 3.0总线: 支持PCIE 3.0 X8 X4 X1模式,兼容PCIE 2.0, 最高理论带宽8GB/s   3.SDI连接器: 使用HDBNC连接器   4.触发模式:
支持外部黑场触发信号输入
5.软件支持:
支持Linux操作系统,使用V4L2框架驱动
支持AXI接口扩展外设,并支持外设使用MSI中断
支持标准IIC和UART设备
支持视频格式:YUV2、RGB888
支持内存模式USERPTR 及MMAP
支持摄像头配置及查询操作
提供4路摄像头显示上位机DEMO
三、 支持平台
INTEL CPU平台(已测试Intel 12代 酷睿 i5-12400 处理器)
AMD CPU平台(已测试AMD 锐龙9 5900X 处理器)
NVDIA Jatson平台(已测试Xavier、Orin架构)
四、 关键参数
机械结构:
板卡尺寸 标准全高尺寸
SDI接口 HDBNC
触发接口 HDBNC
视频参数:
速率支持 SDI视频连接可在SD/HD/2K/4K之间切换
通道数 4
色彩空间 REC 601、REC 709、REC 2020
视频格式 42、44
SDI规范 SMPTE 259M、SMPTE 274M、SMPTE 292M、SMPTE 296M SMPTE 372M、SMPTE 424M、SMPTE 425M、SMPTE 2036‑1、SMPTE 2048‑1、SMPTE 2081‑10、SMPTE 2081‑11、SMPTE 2081‑12、SMPTE 2082‑10、SMPTE 2082‑11、SMPTE 2082‑12及SMPTE ST2108‑1
软件开发:
主机操作系统 已测试过Linux 内核版本:
5.4.0-91-generic
软件支持 支持Linux操作系统,使用V4L2
框架驱动;
支持AXI接口扩展外设,并支持外设 使用MSI中断; 支持标准IIC和UART设备; 内存模式支持USERPTR 及MMA; 支持通过IIC总线对摄像头配置及 查询操作; 支持常用操作:  VIDIOC_DQBUF,  VIDIOC_QBUF,  VIDIOC_STREAMOFF,  VIDIOC_STREAMON  VIDIOC_REQBUFS  VIDIOC_QUERYBUF  VIDIOC_QUERYCAP  VIDIOC_QUERYCTRL  VIDIOC_G_PARM  VIDIOC_S_PARM,  VIDIOC_G_FMT,  VIDIOC_S_FMT,  VIDIOC_G_CTRL  VIDIOC_S_CTRL
温度范围:
‍工作温度 -40℃ - +70℃
工作湿度 10% - 90%
存储温度 -40℃ - +85℃
存储湿度 10% - 90%
五、 应用领域:
剪辑和采集
流媒体服务器
广播媒体设计
编辑:黄飞
