小巧型压力变送器的选型要求与方法
小巧型压力变送器因体积小,质量轻而得名,可安装于狭小空间,或者空间不大的地方,与其他压力变送器一样,想要小巧型压力变送器发挥足够作用,一定要选择适合型号的产品,这就要从使用者的工况参数,与实际的使用需求来考虑了,主要有这么几个参考的方向。
根据测量压力量程
首先要明确需要量程的最大值,所选择的小巧型压力变送器型号至少要比这个最大值还高出1.5倍左右,甚至要到5-10位,避免在压力尖峰或者连续脉冲冲击下,对小巧型压力变送器造成损坏,从而缩短使用寿命。
根据测量压力类型
常见的压力类型主要有表压、绝压、差压等。表压是指以大气为基准,小于或大于大气压的压力;绝压是指以绝对压力零位为基准,高于绝对压力;差压是指两个压力之间的差值。不同的型号,适合测量的压力类型也不同。
根据被测介质种类
按照介质性质的不同,可分为干燥气体、气体液体、强腐蚀性液体、黏稠液体、高温气体液体等。不同介质性质不同,例如黏性的液体泥浆会堵塞压力接口,溶剂或腐蚀性物质会损坏直接接触的部件等。
根据被测介质温度
每种类型的小巧型压力变送器都有一个规定的工作温度范围,分为两个温确段,一个是正常工作温度,一个是补偿温度,所测量介质要保持在这个温度内,超温使用,不仅存在测量误差还会影响使用寿命,如果是安装在高温环境中,可以考虑选择高温型压力变送器或采取安装冷凝管、散热器等辅助降温措施。
根据输出的信号
mV、V、mA及频率输出数字输出,选择怎样的输出取决于多种因素,包括变送器与系统控制器或显示器间的距离,如果需要将输出信号放大,最好采用具有内置放大的变送器。对于远距离传输或存在较强的电子干扰信号最好采用mA级输出或频率输出。如果在RFI或EMI指标很高的环境中除了要注意到要选择mA或频率输出外还要考虑到特殊的保护或过滤器。
以上是小巧型压力变送器选型的一些主要参考因素,总之,遵循适用,经济,方便,易维护等因素综合原则即可。
  审核编辑:汤梓红
