怎么计算汽包液位计的迁移量
在使用汽包液位计进行液位测量时,受到介质等因素的影响,设备的负压室可能会积攒有液体的介质,产生测量误差,对测量精度产生了影响,为减少这种现象的影响,会人为给负压室和负压室的引压管线中添满介质或者隔离液。
但是由此也出现了一个问题,就是会多出一个叫负偏差数据值,我们也叫它迁移量。这个迁移量需要根据数据进行准确地计算,今天我们就来跟大家说一说这个迁移量是如何计算的。帮大家减少在实际测量中的误差率。
迁移量是指在汽包液位计量程保持原样不变的情况下,对测量范围进行移动,将测量的起始点移至参考点以下叫做负迁移,移到参考点以上,就叫正迁移。
迁移量的计算是根据汽包液位计的安装位置采用不同的方式换算的,但有一点是不变的,就是不管汽包液位计的安装位置在哪里,它的量程与迁移0点位置是不变的。
审核编辑:汤梓红
