汽车智能座舱的HDMI信号高速接口测试和仿真
测量仪表
1524人已加入
高清多媒体接口英文全称High.Definition.Media.Interface(简称HDMI)是一种全数字化的影音传输接口,由于HDMI可以同时传输视频和音频数据,且连接简单,兼容性好等特点,被广泛的应用在电视,机顶盒,投影仪等消费电子产品上,目前HDMI接口也广泛应用于汽车智能座舱中,如座舱娱乐系统。
智能座舱
 图 1:汽车内部数据传输
消费者追求最佳娱乐体验;对于生产企业来说,采用新技术满足消费者需求,支持最佳影音娱乐体验的技术与产品往往获得消费者青睐;但另一方面,新技术的应用以及多变的市场状况会带来许多挑战。
启威测SI实验室结合日常测试工作中的经验,了解最新的 HDMI 规范,整合行业内测试资源,助力企业产品研发测试验证,加快产品上市。
1 HDMI 测试方案  根据测试规范CTS(Compliance Test Specification)。HDMI测试分为物理层和协议层的测试,本文重点讲解物理层测试。   HDMI设备主要有三大类,分别如下: 源设备(Source):产生音视频信号输出的设备,如机顶盒等等; 接收设备(Sink):接收音视频信号并显示的设备,如显示器、电视、投影仪等; 中间的连接介质( Media),如Cable。
因此对于HDMI设备的测试项目也根据被测设备的不同分为3大类:Source测试、Sink测试、Cable测试,为了保证这些设备良好的兼容性,规范对电气信号做出了信号完整性的要求。
HDMI的测试需要在不同分辨率下进行: 信号低电平的测试,一般选择最低分辨率(640x480p)。 支持最高的分辨率下,进行时钟占空比/上升时间/时延等测试。 像素时钟在27MHz,74.25MHz,148.5MHz,222.75MHz下,需要进行时钟抖动和眼图等测试。
智能座舱
图2:汽车智能座舱各种高速接口测试
下图为 HDMI 接口的示意图,适用于规范 HDMI1.4b 和 HDMI2.0。HDMI 接口使用 TMDS 编 码 技 术,从上图可以看到,接口共有 4 对 TMDS 差分信号,其中 TMDS.Clock.channel. 作为独立的时钟信号,用于同步和信号采集;TMDS.channel.0/1/2. 作为数据通道,用来传输视频和音频数据。
智能座舱
图 3  HDMI 接口示意图
智能座舱
图4:HDMI接口
DDC.(Display.Data.Channel). 使用 I2C 协议,source通过 DDC 读取 Sink. 产品的 EDID(包含 Sink 支持的分辨率,最高速率等信息),确认最佳分辨率的输出。
2 HDMI 测试模式
为了追求更好的视觉效果和体验,人们不满足于4Kp 60Hz 显示分辨率, 也在追求8Kp 60Hz 和 4Kp120Hz 的体。但是8Kp 60Hz. 需要的带宽约 64G(RGB/YCbCr.44 格 式),远远超过了 HDMI2.0 的支持范围。所以HDMI协会增加HDMI2.1.FRL(Fixed.Rate. Link)模式,实现接口带宽的增加,满足 8Kp60Hz 需要。同时需要结合相应的 YCbCr.4.0 编码和视频压缩技术。   常用方法有两种, 方法一:提升通道数据速率; 方法二:速率不变时,增量通道数量。而最新的 HDMI2.1 FRL 模式这两种方法都有使用。在保持 HDMI 物理接口不变的情况,每个通道支持的速率增加到了 12Gbps.;
另外,原来的 TMDS.Clock.channel重新定义为 FRL.Lane3(时钟嵌入在数据流);TMDS.Data.0/1/2.分别对应 FRL.lane. 0/1/2,如下图所示,共计有 4 个数据通道。这样就实现了最高 48Gbps 的带宽。信 号 的 编 码 方 式 从 TMDS 的 .8b/10b 改 变 为 FRL.16b/18b 格式,编码效率更高。
FRL.mode. 可以分为两种模式:
智能座舱
图 5. HDMI 2.1 FRL 模式示意图
3 lanes 工作模式下,仅仅支持 3Gbps 和 6Gbps 两种速率;未使用的 Lane3,source 和 sink 都需要使用差分 50Ω ~ 150Ω 端接。 4 lanes 工作模式下,支持 6/8/10/12.Gbps. 四种速率。   2.1 HDMI 2.1 源端测试 HDMI 信号测试软件会自动进行测试,并会给出一份详细数据指标的数值报告,同时会附带眼图等图形,测试的时候,TMDS信号要求在接收端提供3.3V的直流偏置。示波器连接探头和夹具进行测试时,终端要给3.3V的直流偏置,才能测出信号输出。
HDMI2.1 总的测试项目有 9 个,如下表所示,以测试Lane0 为例。
智能座舱
图6. HDMI 2.1 FRL 测试内容
1) 测试信号是固定的码型,测试共定义 8 种码型 Link training pattern 1 ~ 8,简写为 LTP1 ~ 8。不像HDMI1.4b/2.0,对码型没有要求。 2) 测试信号速率是固定的,不需要随分辨率变化。 3) 需要考虑其他 lane 的干扰,例如 HFR1-1 项目,测 试 Lane0 时, 需 要 Lane0 发 出 LTP5. 码 型,Lane1/2/3. 分别发出 LTP6/7/8 的码型,测试方法更复杂。   2.2 源端(Source)测试的难点解决 2.2.1 端接电压的实现 泰克示波器及探棒,不需要外接电源,本身不仅可以提供标准的 3.3V 端接电压,用于协会要求的一致性测试。在用户自定义模式下,还提供可调的端接电压,例如设置 3.0V 的端接电压,用于验证源端芯片在端接电压变化时的情况。
智能座舱
图 7. 泰克有源探头端接电压调节
2.2.2 单端和差分信号的自动采集 对应单端项目和差分项目,测试时需要分别采集单端信号和差分信号;在 HDMI1.4b/2.0 测试中,都是通过差分探棒采集差分信号;手动更改探棒硬件连接后,采集单端信号。更改连接繁琐,无法自动化,造成了测试效率低。
泰克 Tri-mode. 探棒(三模探棒),在测试软件控制下,交替工作在单端模式(A-GND 和 B-GND),无需硬件连接的改变,可以实现 8 个单端信号的采集,再自动计算差分信号。从而实现了全部项目的自动化。   除了三模探棒方案外,泰克还提供两台示波器级联自动化方案,通过 8 个 channel 实现对 8 个单端信号的同时采集,测试效率更高。
智能座舱
图 8. 泰克三模探棒示意图
2.2.3 解决测试复杂化的问题 随着速率的提升,HDMI 规范定义新的均衡技术和 cable. 模型,也造成了测试过程的复杂化。规范定义两种 Cable mode: Category 3 Worst Cable Mode(WCM3)and Category 3 Short Cable Mode(SCM3)。 两种均衡:CTLE 1 ~ 8dB 和 DFE 1-tap d1 value 25mV。
泰克方案针对以上情况,优化了算法,测试时间短。
智能座舱
智能座舱
图 9. 复杂的信道、均衡及串扰
2.2.4 测试速率和码型自动切换 以前测试需要手动更改分辨率,才能实现测试信号速率的变更。现在泰克通过测试软件与 EDID/SCDC模拟器的配合,在 SCDC(Status and Control Data Channel)offset.0x31 中 FRL Rate 设置测试信号速率, 在 offset 0x41/42 中为每个 Lane 设置码型。实现了测试需要的速率和码型的自动切换,实现了测试完全自动化,提高了测试效率。
智能座舱
图 10. EDID/SCDC 示意图
2.3  HDMI2.1 FRL 信号测试 自动化方案 配置一:DPO70000SX 示波器级联方案 两台 DPO70000SX 示波器,使用 UltraSync cable 同步级联,可以把 8 个通道的 skew 调整到 1ps 内,确保所有单端信号采集的同步性。同时采集 8 个单端信号后,再自动计算生成 4 对差分信号。测试过程不需要更改硬件连接,信号路径衰减小,测试速度快,效率高。搭配 EDID emulator,实现速率和码型的自动切换。
智能座舱
图 11. 泰克 HDMI 2.1 示波器级联测试方案示意图
配置二:DPO70000SX 示波器搭配 Trimode 探棒 利用 Tri-mode 探棒的特性,在测试软件控制下,交替工作在单端模式(A-GND 和 B-GND),分次完成对 8 个单端信号的采集。测试过程也不需要更改硬件连接。连接示意图如下,示波器会对探棒进行自动去嵌,消除探棒对信号的影响。兼顾了成本和效率,同样通过 EDID emulator 实现自动化的测试。
智能座舱
图 12. 泰克 HDMI2.1 三模探棒测试方案示意图
2.3.1  示波器带宽的考量 在 HDMI2.1 规范中推荐示波器带宽是 23GHz 或者以上。出于成本考虑,大家也许会问,16GHz 或者20GHz 带宽的示波器可以吗?一方面可以从上升时间和带宽的角度来看。HDMI2.1 信号允许的最快上升时间 22.5ps20%-80%。示波器测量到上升时间可以用如下公式计算:
智能座舱
从下表可以看到带宽越高,上升时间的测量误差就越小。
智能座舱
图13  示波器上升时间的考量
从带宽角度看,示波器的带宽定义:是示波器观察到的正弦波幅度衰减 -3dB 的频率。在实际测试过程中,非正弦波信号需要考虑 3 次~ 5 次谐波。HDMI2.1 信号速率最高 12Gbps,基频是 6GHz,3 次谐波频率是 18GHz,16GHz 带宽的示波器测量到 3 次谐波成分会被衰减超过 -3dB。
另一方面被测 HDMI2.1.DUT 的 FRL 最高速率没有达到上限 12Gbps 的话,可以按照上面的计算方法实际评估示波器的带宽需求。简单来说,为了保证更好的测量精度以及测试的合规性,示波器的带宽越高越好。
3 HDMI仿真 对TMDS差分线进行频域分析,进行S参数仿真,生成差分对差分损耗,来查看相关的技术指标,一般以-3dB的基准来查看传输线的性能。
通过提取的S参数,搭建链路,赋予模型,即搭建等效电路模型,就可以进行时域分析,得到相关的仿真眼图(眼高、眼宽、抖动等),查看相关指标。可以通过与测试的结果进行对比,修改相关参数设置,来比拟测试结果。
智能座舱
4 HDMI 信号测试总结
启威测实验室采用泰克示波器方案,利用通道可调端接电压,Tri-mode. 探棒的单端特性 / 示波器级联特性,以及与 EDID/SCDC 模拟器配合,实现了 HDMI2.1 FRL 源端测试的真正自动化,提高了测试效率。专门针对 FRL 信号的优化算法,加快了测试速度。从而帮助客户快速验证HDMI2.1 产品,加速客户产品市场化的过程。
编辑:黄飞
