登录
光学薄膜有哪些类型?光学薄膜在光学系统上的作用
LD18688690737
2022-11-02
2490
加入交流群
光电显示
1097
人已加入
+加入圈子
光学薄膜有哪些类型?我们先用一组PPT让您了解光学薄膜有哪些类型。请先看看下面的内容。
TFCalc功能非常强大,是光学薄膜设计和分析的通用工具。可用于设计各种类型的减反、高反、带通、分光、相位等膜系。
★ 支持各种膜系的建模:
TFCalc能设计基底双面膜系,单面膜层多达5000层,支持膜堆公式输入。并可以模拟各种类型的光照:如锥形光束,随机辐射光束等。
★ 强大的优化功能:
可用极值、变分法等方法优化膜系的反射率、透过率、吸收率、相位、椭偏参数等目标。还可以采用针法,只要初始的单层膜就可以自动设计出各种膜系。
★ 集成了各种分析功能:
反射率、透过率、吸收率、椭偏参数分析;电场强度分布曲线;膜系反射和透过颜色分析;晶控曲线计算;膜层公差与敏感度分析;良率分析。
★ 实时优化模块
TFCalc Reoptimize可以与镀膜机进行联机,及时补偿镀制前层膜时的公差,保证成品膜性能合格。
★ 强大的计算引擎 DLL
可以和Matlab等其它软件一起使用,支持对膜系性能的分析。
编辑:黄飞
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
光学薄膜
光学系统
椭偏仪原理和应用 | 精准测量不同基底
光学薄膜
TiO₂/SiO₂的
光学
常数
2025-07-22
1908
美国KRi射频离子源RFICP 220助力
光学薄膜
技术发展
2023-11-14
1655
光学薄膜
的反射率讨论
2023-07-25
3862
PET型
光学薄膜
涂层技术研究现状
2022-12-27
3804
光学薄膜
特性计算技术干货
2022-11-03
1564
光学薄膜
瑕疵检测设备的原理及功能
2021-08-16
1575
光学薄膜
污点检测
系统
系统
的原理、参数及功能
2021-06-16
1150
光学薄膜
瑕疵检测
系统
的原理以及特点的说明
2021-05-18
1063
光学薄膜
激光损伤机理的研究背景与意义
2017-11-03
1737
九种
光学薄膜
的细分详述
2017-10-16
2091
光学薄膜
的特性原理及分类
2016-01-21
3309
电脑辅助
光学薄膜
设计
2015-11-10
744
光学薄膜
技术
2010-09-09
1081
什么是
光学薄膜
和PAL
2010-03-27
1882
全部
条评论
发送
登录/注册
