图1:振动平台样机
实验名称:高压功率放大器三维超声椭圆振动平台的测试应用
研究方向:三维超声椭圆
测试设备:ATA-2082功率放大器、压电陶瓷片、压电叠堆、电容传感器探头、测振仪、数据采集卡
实验内容:以共振频率为约束条件设计了非共振型三维椭圆振动辅助加工平台,实现了频率、振幅、相等振动参数的可调性。以工作行程为目标的位移放大机构设计,基于该位移放大机构,设计出大行程解耦微定位平台,运用理论建模与数值仿真的方法分析微定位平台的静动态特性,最终通过性能测试验证所设计的振动平台和微定位平台的定位精度。
图:振动平台性能测试设置
实验过程:
振动平台样机如图1所示,样机柔性机构部分采用电火花线切割慢走丝制造而成。振动平台性能测试设置和系统示意图分别如图所示,振动平台x、y、z三个方向分别采用1个单层压电陶瓷片进行驱动。利用双通道高频电压放大器提供陶瓷片驱动所需的高频电压,放大器可产生的电压范围为-400V~400V,最大输出频率为150kHz(-3dB)。
图:振动平台性能测试系统示意图
利用测振仪来检测振动平台的振动信号,分别在振动平台进行一维、二维振动时,采集装置的输出位移。其中测振的最大测量频率可达2.5MHz,位移分辨率精度可达50fm。通过数据采集卡收集测振仪输出的电压信号,采样率可达到1.25MS/s。
首先由信号发生器产生从500Hz∼50kHz的频率变化的正弦信号,然后通过ATA-2082电压放大器施加到压电陶瓷片上,其次采用数据采集卡采集压电陶瓷片驱动轴的输出位移情况,最后基于MATLAB软件对输出位移情况施行傅里叶变换,即可获得该压电陶瓷片驱动轴的共振频率曲线。
实验结果:
图:实验测试结果
测试结果如图所示,x/y/z轴的一阶固有频率分别约为33.69kHz、33.75kHz和34.09kHz,均小于理论计算和有限元仿真结果。主要原因是三维椭圆振动加工平台上附加了垫片(铝板)质量,导致振动平台的等效质量增加;其次振动平台在整体装配会由于整体质量的增加,其频率会有所降低。不过所测量的振动平台各个轴的固有频率相对于实际要求的工作频率仍有较大距离,可以满足加工的需求。
安泰ATA-2082功率放大器的指标参数:
Aigtek安泰电子,致力于功率放大器、线束测试仪、计量源表的研发与生产,产品核心技术自主可控,多年以来我们致力于自主研发,全面助力我国科学技术的进一步发展!
【国产品牌,打破垄断】
功率放大器市场一直被国外品牌垄断,为了实现国产化,安泰人不断进步,致力于自主研发,打造国产知名品牌。
【数控增益,各种兼容】
安泰所研发的功率放大器可以匹配市场上主流的信号发生器,实现放大信号的功能。
【测试多样,功能升级】
输出电压轨三档可调,直流偏置三档可调,电流监测,参数自动保存。
【电阻切换,测量面广】
安泰自主研发的功率放大器产品,输入电阻两档可调,兼容市面所有主流的任意波形函数信号发生器,实现信号放大。
【液晶显示,清晰可见】
安泰功率放大器仪器采用大尺寸的液晶显示屏,测试界面一目了然,数据清晰可见。
本文实验素材由西安安泰电子整理发布,西安安泰电子科技有限公司(Aigtek)是国内专业从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业。公司致力于功率放大器、计量校准产品、线束测试仪等产品为核心的相关行业测试解决方案的研究,为用户提供具有竞争力的测试方案,Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。如想了解更多实验方案,请持续关注安泰电子官网。
审核编辑:汤梓红
