MS1100 完美替代ADS1100
今日头条
1193人已加入
产品简述
MS1100 是一款高精度 16bit 模数转换器。内部集成 2.048V 基
准源,差分输入范围达到±2.048V。使用了 I2C 兼容接口。电源电
压范围为 2.7V 到 5.5V。
MS1100 转换速率为 15、30、60 或 240SPS,集成有可编程增
益放大器,增益最高可到 8 倍。在单次转换模式,MS1100 在转
换结束后会自动进入省电状态,减小功耗。
MS1100 可用在高精度测量以及对空间、功耗有一定要求的
应用场合中,如:手持仪器、工业控制和智能变送器。 主要特点
 I2C 接口
 片上基准:2.048V±0.5%
 温度漂移:10ppm/°C
 内部集成 PGA:1 到 8 倍
 内部集成振荡器
 16 位无失码精度
 INL(积分非线性误差):0.01%
 8 个可用 I2C 地址
 可编程输出速率:15SPS 到 240SPS
 工作电压范围:2.7V 到 5.5
应用
 手持仪器
 工业级控制
 智能变送器
 工业自动化
 温度测量
深圳三亚微科技有限公司
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
