BASE-“n”是什么 在光纤收发器中的作用是什么
网络是一个非常复杂的领域,尤其是当它与许多术语交织在一起时,很容易让初学者迷失其中。
在本文中,我们将探讨以Base-“n”为基础的以太网网络命名系统及其在光纤收发器中的应用。
网络基础
在正题之前,有两个名词我们需要了解一下。
第一个是“兆”,简单来说,“兆”是指计算机网络或电信系统的数据传输速率,也称为网络速度或互联网连接带宽。
通常,“兆”以秒来衡量,即每秒兆位,常见的网络速度为“兆”及其与以太网速度的关系如下所示:
10兆
100兆-快速以太网
1000兆-千兆以太网、GbE,包括1000BASE-X、1000BASE-T等
10000兆-10兆以太网、10GbE,包括10GBASE-X、10GBASE-T等。
40000 兆比特 – 40 吉比特以太网、40GbE 或 40GBASE-X。
100000 兆比特 – 100 吉比特以太网、100GbE 或 100GBASE-X。
另一个术语是“BASE”,也称为基带,在以太网物理层标准下,例如 10BASE5、100BASE-TX 和 1000BASE-SX,“BASE”意味着传输是未经过滤的线路,不需要数字调制方案。
在早期,以太网的 10PASS-TS 版本用于类似于调制解调器的信令方案,但现在改为基带。
BASE-“n”概述
下面开始介绍 BASE-“n”,这里,“n”指的是 BASE 之后的变量符号,下面列出了常用的带有“BASE”的符号:
1. 第一个字母代表的是哪种电线:
“T”表示双绞线(例如今天流行的 Cat5e 和 Cat6)。
“K”表示铜背板。
“C”表示平衡铜缆。
“F”表示光缆。
“B”在一条光缆上使用两个波长。
“S”表示短距离多模光缆(小于2公里)。
“L”表示远距离单模或多模光缆(小于10公里)。
“E”表示扩展范围的光缆(10 公里至 40 公里)。
“Z” 表示更长波长(最长 80 公里)的长距离单模电缆。
2.编码:
“X”表示快速以太网的 4B/5B 块编码或千兆以太网的 8B/10B 块编码。
“R”表示 64B/66B 块编码。
3. “通道”的数量:
“1”表示串行(非并行)但被省略。
“4”或“10”可用于铜线。
几乎任何其他数字都可以用于光通道或波长。
BASE-“n”应用于光纤收发器
在对“BASE”有了基本的了解之后,我们将通过一些示例来解释BASE-“n”对于光纤收发器的含义。
在过去,10BASE-T 是首选,而不是同轴 10BASE2,这是一个简单的 10 兆基带信号,通过普通双绞线传输。
后来高速以太网出现了,人们担心以前的有线版本(通常是Cat3)不能支持100兆,然后,有些人选择使用四对铜线 (100BASE-T4) 或光纤 (100BASE-FX)。然而,目前,几乎每 100 兆以太网连接都是 100BASE-TX,在普通 Cat5 电缆上使用普通的两对。
至于千兆以太网,也有类似的历史,如果非屏蔽以太网电缆布线上的两对不能处理每秒 1000 兆比特,则指定了光纤 (1000BASE-SX) 和平衡屏蔽布线 (1000BASE-CX)。尽管制定了非屏蔽两对标准(1000BASE-T),但仍不能满足需要。因此,在当今的千兆应用中,1000BASE-T 使用以太网电缆上的所有四对非屏蔽双绞线。例如,1000BASE-T SFP光纤收发器的连接就是这种情况。
继千兆以太网之后,以太网世界拥抱了10Gigabit技术,它主要从光纤通道 64B/66B 转向块编码方案,用字母“R”表示。10Gigabit 技术扩展了光纤电缆(10GBASE-SR、LR、ER 等)和铜背板互连 (10GBASE-KR) 系列。在 10G 以太网的应用中,10Gb 以太网交换机很受欢迎。
随着技术的进步,更高速度的以太网已经到来:用于背板的 40GBASE-KR4、多模光纤 40GBASE-SR4 和 100GBASE-SR10,以及远距离单模光纤40GBASE-LR4和 100GBASE-LR10。40G/100GBASE 技术作为光纤收发器的最常见应用是 40G QSFP+ 光纤收发器和 100G QSFP28 光纤收发器。
总结
本文主要介绍了BASE-“n”从1000BASE到100GBASE的命名规则,有了这个命名系统,我们可以更好地了解光纤收发器的命名系统和以太网世界的发展。
审核编辑:郭婷
