SYN8086TTS语音芯片开箱评测&一张可爱的手绘说明书
TTS
前言
其实很早就已经知道SYN8086这颗语音芯片上市了,可出于工作忙的原因,一直没有进行测试。
直到几天前,看到他们官微上一条《第五代TTS语音芯片SYN8086性能再突破》的推文,可以申请样片,我决定试一试。
本身我们公司就是他家的老客户,做穿戴设备的,一直用的是SYN6658这颗芯片,程序上又完全兼容8086,所以只需改个板子就可以了。
申请过程非常顺利,就是掏个快递费用,根据客服发的资料提前做了几个板子,等待芯片的到来,谁知竟有意外的惊喜!
首先声明下,写这个评测文章跟公司没有任何关系,完全是出于个人行为。
也是为了感谢宇音天下客服郝小姐和技术石工的热情服务,真的很感谢。
说实话第一次写,真的好紧张、好激动。
开箱
一大早,接到快递小哥的电话,赶忙到公司楼下取。
直接拆箱,这包装配置可以给100分。
TTS
包装采用铝箔袋抽真空方式,外层附装箱单。
TTS
TTS
内含干燥剂1包,温度卡1张,芯片盒1个,还有一张送货单,忘记一起拍了,下面有图片。
TTS
打开盒盖,包括芯片2片,还有1个模块!!!
TTS
TTS
我去!模块!这就是我说的意外惊喜,居然额外收到了一个SYN8086模块。
马上去问问宇音天下客服小姐姐。
TTS
客服郝小姐说最近他们库房忙晕了,应该是搞错了,模块就送给你了。
我一看送货单,确实是发乌龙了,连公司名字都打错了,因这家公司太大了,就马赛克了吧,自己猜猜吧。估计这家公司还在纳闷,我的模块呢?
TTS
模块单价70元,本想着退回给她的,但看到小姐姐这么真诚,我也只好笑纳了,谁叫咱是老客户呢,哈哈!
正好打的板子还没回来,就用这个模块直接测试吧。发现她给的资料里面并没有模块相关的资料。
TTS
问了小姐姐才知道,他们的模块还没批量生产,技术还在改版,所以还没有模块的相关手册。
TTS
于是他们临时通过手绘的方式给我画了一个模块引脚图,出自他们技术之手。
果然技术就是技术,就写注释这一块绝不含糊。
TTS
兄弟们,注意看使用说明,不要被其他信息所吸引。
TTS
第一次见到这么可爱的说明书,所以必须把它调通!
环境准备
TTS
SYN8086语音合成模块
串口线(正好有一根一模一样的)
杜邦线
喇叭
电烙铁
耗能分析仪
逻辑分析仪
搭建环境
1.根据说明书中的管脚说明,先将线焊接到模块上。
TTS
2.将引线与USB转TTL线对接,这里宇音天下小姐姐还特意叮嘱,RX与TX要反向。这个难道还用她来教吗?哈哈。
TTS
3.接好后将USB口接到电脑上,打开他们提供的PC演示程序。
TTS
4.打开设备管理器,查看端口号,发现没有找到CP2102的驱动。
TTS
5.打开宇音天下提供的资料包,安装驱动程序。
TTS
6.双击CP210X-SYN8086串口驱动程序,开始安装。安装完毕后,重启下电脑,发现是设备使用的端口是COM4。
TTS
发音测试
在PC演示程序中,将端口号设置为COM4,然后点合成按钮。
TTS
点击合成按钮后,立刻听到了声音。
TTS
并且工作记录框内实时回传了芯片的工作状态。
哈哈,好简单,总共花费了1个小时左右,就调试成功了!
最后面有合成效果的视频。
个人感觉语音合成的效果和我们现在用的SYN6658区别不大,只是看到发音人多了2个,试听后感觉有点像小孩子的声音。
TTS
其它的功能测试有点多,这里我就不详细解读了,大家要是感兴趣可以跟他们联系。
体积测试
封装体积:看他们的宣传,8086最大的性能提升就是体积小、功耗低、芯片反应快,我先来测试一下体积。
TTS
芯片封装采用QFN40,体积5*5MM,大小比6658小了一半。
TTS
TTS
模块采用邮票封,16个管脚,实际今天只用到了6个,18.3*16.2MM左右。
功耗测试
说明书中写了3个状态下的功耗参数,分别是合成状态,空闲,深度睡眠。
TTS
我用的是这个耗能分析仪,品牌不说了,自己看吧。
TTS
合成状态下的功耗值:
最小值:20mA,平均值:26.3mA,最大值:28mA。
TTS
空闲状态下的功耗值:
最小值:4.52mA,平均值:4.91mA,最大值:5.25mA。
TTS
深度睡眠下的功耗值:
最小值:1.63uA,平均值:1.98uA,最大值:2.54uA。
TTS
这三个状态下的功耗与说明书的描述基本一致,有些细微差异也属正常,确实降低了许多。
响应时间测试
说明书中记录从睡眠到启动时间是175ms,也就是开机速度。
合成时间65ms-300ms。
TTS
这里我用逻辑分析仪来做测试。
TTS
发现从上电到返回41,确实只用了175ms左右,与说明书标注差不多。
我记得SYN6658好像要800ms左右,确实提升了不少。
合成的速度的测试我忘记了,不过感觉很快,几乎没有延迟。
结语
总的来说,从申请样片到调试成功是非常顺利的,同时也感受到了宇音天下的热情,还有些惊喜。
尤其那张《SYN8086TTS芯片手绘说明书V1.0》
合成的文本是:欢迎参看SYN8086语音芯片的演示,非常感谢宇音天下各位的支持!
第一次写,好激动,好紧张,不对的地方希望大家见谅,更希望得到大家的支持!
审核编辑 黄昊宇
