如何确定运放的输入阻抗
模拟技术
2527人已加入
运放输入阻抗的确定
运放
如上图:我们以反相放大电路为例来说明此问题。
我们都知道信号源都是有内阻的,如果我们把信号源的内阻单独列举出来,就会等效成为如下的电路。
运放
从图中我们可以看到信号源的内阻与放大器的输入阻抗形成串联关系,我们都知道串联分压,从这我们就可分析出,输入运放的信号其实已经不是信号源所输出的信号,而是一个经过串联分压之后的电路,那么运放的输出就会和我们所设计需求的就会有所误差。所以我们开始设计之前必须确定好运放的输入阻抗,避免运放所输出的结果和我们所需要的产生较大误差。
那么,我们如何确定,运放的输入阻抗呢?
假设:我们将信号源的内阻设置为1kΩ幅值设置为1V,如上图,运放的输入阻抗也设置为1kΩ。那么经过串联分压计算,可得出,实际输入运放的将会是0.5V。
运放
如上图,我们就可看出,运放输出0.5V,与理论分析一致。因此,此时已经产生了50%的误差。
我们将信号源的内阻设置为10Ω幅值设置为1V,如上图,运放的输入阻抗也设置为1kΩ。那么经过串联分压计算,可得出,实际输入运放的将会近似是0.01V。
运放
如上图,我们就可看出,运放输出0.99V,与理论分析一致。因此,此时已经产生了1%的误差。与我们设计所需输出的值极其接近。误差将会大大减少。
因此,我们在设计电路之前,必须确定好运放的输入阻抗。
