1ED3120MU12H单通道隔离型栅极驱动器的优势及应用范围
5.5 A, 5.7 kV (rms)单通道隔离型栅极驱动器,支持独立输出,通过UL 1577认证,具备8V UVLO功能
EiceDRIVERCompact单通道隔离型栅极驱动器,具备5.5 A典型灌电流和拉电流峰值输出,采用DSO-8宽体封装,爬电距离大(>8 mm),适用于IGBTs、MOSFETs和SiC MOSFETs。
1ED3120MU12H属于EiceDRIVERCompact 1ED31xx系列(X3 Compact系列)。1ED3120具备独立的灌电流和拉电流输出,定时准确稳定,能在输出未接电源的情况下主动关断,确保IGBT处于安全的关断状态,同时,支持短路箝位,限制短路时的栅极电压。该驱动器可在宽电源电压范围内工作,为单电源供电或双电源供电。
特征描述:
EiceDRIVERCompact单通道隔离型栅极驱动器1ED31xx系列(X3 Compact系列)
IGBT、SiC和Si MOSFET
电隔离无铁芯变压器栅极驱动器
5.5 A典型灌电流和拉电流峰值输出
40 V绝对最大输出电源电压
90 ns传输延迟,30 ns输入滤波器
高共模瞬态抗扰度CMTI >200 kV/μs
独立的灌电流和拉电流输出
短路箝位和主动关断
DSO-8 300 mil宽体封装,爬电距离大(>8 mm)
8 V/10 V欠压锁定(UVLO)保护带回差
优势:
集成滤波器,减少对外接滤波器的需求
严格的IC-to-IC导通传输延迟匹配(最大7 ns),容差可提高应用的耐用性,不受老化、电流和温度的影响
适于在高温环境下使用及快速开关应用场合
UL 1577 VISO = 6.8 kV(rms)持续1秒,5.7 kV(rms)持续1分钟
严格的传输延迟支持最小死区时间,从而提高系统效率和减少谐波失真
精确的阈值和时间,结合UL 1577认证,能实现出色的应用安全性
应用领域:
不间断电源(UPS)
电动汽车快速充电
电机控制和驱动
服务器电源
太阳能系统解决方案
审核编辑:郭婷
