D/A转换器选型要考虑哪些因素呢 转换器
静态参数
1.分辨率
分辨率即输入数字发生单位数码变化时,所对应输出模拟量(电压或电流)的变化量。在实际使用中,表示分辨率高低更常用的方法是采用输入数字量的位数。位数越高分辨率越高。
2.精度
D/A转换器的转换精度与D/A转换集成芯片的结构和接口配置的电路有关。一般说来,不考虑其它D/A转换误差时,D/A转换器的分辨率即为其转换精度。
3.失调误差
失调误差是指数字输入全为0时,模拟输出值与理论输出值之间的偏差,对于单极性D/A转换,模拟输出的理想值为0V;对于双极性D/A转换,此理想值为负域满量程。
4.增益误差
增益误差是指实际转换的增益与理论增益之间的偏差值。在一定温度下,该误差可通过外部调整措施实现补偿。
5.温度系数
温度系数是指在规定的使用温度范围内,温度每变化1摄氏度,增益、零点、精度等参数的变化量。
6.馈送误差
馈送误差是指杂散信号通过D/A器件内部电路耦合到输出端而造成的误差。
7.线性误差
D/A转换的理想特征应是线性的,但实际上存在误差,即模拟输出偏离理想输出的最大值为线性误差。
动态参数
1.建立时间
建立时间ts是描述D/A转换速率快慢的一个重要参数,一般指输入数字量变化后,输出模拟量稳定到相应数值范围内所经历的时间。
输入数字从全0变到全1(或从全1变到全0)时,建立时间最长,称为满量程变化的建立时间。一般器件手册上给出的都是满量程变化建立时间。
2.尖峰
尖峰是输入数码发生变化时刻产生的瞬时误差。尖峰的持续时间虽然很短(一般为数十纳秒数量级),但幅值可能很大,在有些应用场合必须采取措施加以避免。
D/A转换器选型一般原则
选择D/A转换芯片时,主要考虑芯片的性能、结构及应用特性。在性能上必须满足D/A转换的技术要求;在结构和应用特性上应满足接口方便、外围电路简单、价格低廉等要求。
1.D/A转换器的主要性能指标
在性能指标在器件手册上都会给出,选择时主要考虑以位数表现的转换精度和转换时间。
2.D/A转换芯片的主要结构特性与应用特性选择
D/A转换器的特性主要表现为芯片内部结构的配置状况。它对D/A转换接口电路设计带来很大影响,主要有:
(1)数字输入特性。
数字输入特性的选择包括接收数码制、数据格式以及逻辑电平等。
(2)数字输出特性。
目前多数D/A转换器件均属电流输出器件,手册上通常给出在规定的输入参考电压及参考电阻下的满码(全1)输出电流,另外还给出最大输出短路电流以及输出电压允许范围。
(3)锁存特性及转换控制。
D/A转换器的这两个特性将直接影响与CPU的接口设计。
(4)参考源。
D/A转换中,参考电压源是唯一影响输出结果的模拟参数。
审核编辑:刘清
