电子工程师参加面试,因穿着被认为是新手,拿下帽子后被当场录取!
不少人认为:电子工程师的标配就是头发少黑眼圈重,甚至认为掉的头发越多,电子工程师资深程度越高。这个说法,说也正确,说也不正确。
比如说画PCB,如果画完打出来的样品测试后有问题,就需要重新修改、测试。不仅费力费钱,还拖慢项目进度。
所以大家画板完成后都需要用DRC,或者CAM软件进行检查。但是这两类方法一般都需要人工逐项检查,容错率很低,也容易遗漏。再经过多次评审、验证,头发真的就没剩多少了!
后来,朋友给我推荐了一个工具,从此我保住了仅剩的发量。
电子工程师防秃工具
这个工具能满足工程师个人、公司的PCB DFM评审要求,支持一键DFM分析,导入PCB或者Gerber文件后就可以自动分析!
所有的生产制造问题统统都可以检查,免去多次重复修改、验证打板过程,时间和效率成本节省近60%!
在最新的版本中,工具还新增了DFA功能,能提供组装分析, 支持检查生产元器件组装存在的隐患,提前分析检查避免生产过程中不必要的损失。
PCB设计不合理就可能造成的后期组装贴片问题,而通过组装分析,导入相关文件后就可以一键筛查:
比如PCB焊盘设计不合理,焊盘大小或位置不对称,就可能会导致立碑、移位:
比如在焊盘上打过孔,回流焊会有锡膏流入过孔,造成器件焊盘缺锡,引起虚焊:
以上只是本次更新的部分内容,加上软件原本的DFM检测功能及多种工具,囊括了工程师常用的多个场景:
工具目前一共可以实现10大类,共234细项的检查!PCB完成设计后,导入相关文件,通过软件一键检测,即可在最大程度上保证PCB设计的可靠性!方便快捷!简单可靠!
工具下载地址(复制到浏览器下载) ↓
https://dfm.elecfans.com/uploads/software/promoter/hqdfm_fsyyxs.zip
原文标题:【实用工具】电子工程师“英年早秃”?离高阶茂密工程师你只差这个工具!
文章出处:【微信公众号:发烧友研习社】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
