7款业界主流企业级SSD测评分析
存储技术
627人已加入
   7款业界主流企业级SSD产品:
Micron 7400 Pro
Samsung PM9A3
Memblaze PBlaze6 6920
Solidigm P5520
Union Memory UH810a
KIOXIA CD6
DapuStor Roealsen5 R5100
测试平
StorageReview PCIe Gen4企业级固态硬盘评测采用联想ThinkSystem SR635进行应用测试和综合基准测试。ThinkSystem SR635是一款配置良好的AMD单CPU平台,提供的CPU能力远远超出了高性能本地存储所需的能力。综合测试不需要大量的CPU资源,但还是采用了相同的联想平台。在这两种情况下,目的都是为了尽可能地展示本地存储,以符合存储厂商的最大驱动器规格。
PCIe Gen4综合测试和应用平台(联想ThinkSystem SR635)
1 x AMD 7742 (2.25GHz x 64 Cores)
8 x 64GB DDR4-3200MHz ECC DRAM
CentOS 7.7 1908
ESXi 6.7u3
SQL Server性能对比
在SQL Server平均延时中,DapuStor R5100、KIOXIA CD6和Memblaze 6920展现出的平均延时仅为2.3ms,并列第一。
SSD
Sysbench性能
下一个应用程序基准由Percona MySQL OLTP数据库组成,这项测试主要测量平均TPS (Transactions Per Second)、平均延时和99%的延时。
每个Sysbench VM都配置了三个vDisk:一个用于启动(~92GB),一个用于预构建的数据库(~447GB),第三个用于测试中的数据库(270GB)。从系统资源的角度来看,我们为每个VM配置了8个vCPU,60GB DRAM以及LSI Logic SAS SCSI控制器。
Sysbench测试
在Sysbench事务基准测试中,Memblaze 6920、Samsung PM9A3、KIOXIA CD6获得前三。
SSD
在99%延时下,Samsung PM9A3、Memblaze 6920、DapuStor R5100分别以20.17ms、20.70ms及21.85ms排名前三。
VDBench Workload Analysis
VDBench负载测试
在第一个VDBench负载分析(4K随机读取)中,DapuStor R5100在288.9µs的延时下达到176万IOPS,表现出的峰值性能令人印象深刻,轻松地拿下第一,Union Memory UH810a和Memblaze 6920排名第二和第三。
SSD
在4K随机写入中,DapuStor R5100继续稳居第一,Union Memory UH810a和Memblaze 6920排名第二和第三。
SSD
切换到64K顺序读工作负载,DapuStor R5100再次表现出色,在561μs 读取延时下达到7.1GB/s(114K IOPS),排名第一,比排名第二的Memblaze硬盘略好一些。
SSD
在64K顺序写中,Memblaze 6920排名第一,DapuStor R5100排名第二。
SSD
接下来是16K顺序读写性能。在读取方面,R5100展示出领先的速度4.53GB/s(290K IOPS),延时为109.5µs,Solidigm和Samsung分别排名第二和第三。
SSD
16K写入排名Memblaze排名第一,DapuStor R5100排名第二。
SSD
在混合70/30 4k配置(70%读,30%写)中,R5100远远超过其他竞争对手,在88.7µs的延时下实现了701K IOPS的峰值性能,Solidigm和Memblaze排名第二和第三。
SSD
在混合70/30 16k配置中,R5100再次跑出令人印象深刻的数字,在186.3µs的延时下达到338K IOPS的峰值,远远超过了排名第二的固态硬盘Memblaze 6920。
SSD
  在最后一个混合配置(70/30 8k)中,R5100依然稳居第一,的峰值为534K IOPS,延时为117.1µs。
SSD
下一组测试的是SQL工作负载:SQL、SQL 90-10和SQL 80-20,DapuStor R5100这几项的成绩都位居榜首。
SSD
SSD
SSD
接下来是Oracle工作负载:Oracle、Oracle 90-10和Oracle 80-20。与SQL基准测试一样,R5100在每项测试中始终位居第一。
SSD
SSD
SSD
接下来,我们切换到VDI克隆测试,完全的和链接的。对于VDI Full Clone(FC)Boot,R5100继续保持着出色的性能,峰值为309K IOPS,延时为111.2µs。
SSD
虽然很难从下方的图表中看出来,但在VDI FC初始登录期间,R5100r和Memblaze是比较稳定的硬盘之一,峰值为180K IOPS,延时为162.1µs。
SSD
在VDI FC Monday Login中,DapuStor R5100再次以较大的优势排名第一,在110.2µs的延时下表现出141K IOPS的性能。
SSD
对于VDI Linked Clone (LC) Boot,R5100继续表现出色,以123.6µs延时达到128K IOPS的峰值。
SSD
在VDI LC初始登录中,R5100的峰值性能为74K IOPS,延时为103.7µs,再次排名第一。
SSD
对于VDI LC Monday登录,R5100的峰值性能为112K IOPS,延时为218.7µs,这远远超过了排名第二的硬盘Memblaze。
SSD
总结
本次Storagereview的测评基本涵盖了全球在售的主流企业级PCIe4.0 SSD产品,Solidigm和Memblaze在个别项目有不错的表现,但国产厂商DapuStor的Roealsen5 R5100以显著的性能优势全面领先,几乎是一战封神的个人秀。产品性能虽然不是企业选择SSD厂商的唯一标准,但也证明了企业的技术实力和产品研发水平,因此是非常重要的考量标准之一。此次分享的Storagereview评测结果仅供对企业级SSD产品性能感兴趣的读者参考。
编辑:黄飞
