系统规范
硬盘空间:50MB可用硬盘空间
内存:1GB内存(建议2GB)
处理器:1GHz处理器(建议2.4GHz)
先决条件
如果您使用的是Windows10/8.1/8/7或Vista,请以“以管理员身份运行”的身份启动该软件。Microsoft.NETframework 4.5及更高版本
支持的版本
MicrosoftWindows 7、8、10(32位、64位)、Windows2008 Server、Windows2012 Server
演示版和完整版本的比较
常见问题解答
DMGFile Extractor软件会从电脑上损坏的DMG中提取HTML文件吗?
“我有大约100个DMG文件夹数据,其中,10个文件是由于一些病毒攻击而损坏的。现在,我想从Windows8电脑上的DMG文件中提取数据。我可以访问DMG提取器软件以保存不正常的DMG文件夹数据吗?”
不能,我们的软件只支持处于正常状态的DMG文件夹数据,而不支持损坏或被损坏的数据。
SysToolsDMG Extractor软件的工作流程如下:
安装DMGFile Extrator软件
浏览只读或压缩的DMG文件
在任何Windows系统上解压缩、保存和提取MacDMG文件数据
一次添加多个DMG文件的选项。
提供不同的搜索选项来查找磁盘映像文件中的数据
以文档、html、eml等格式保存DMG电子邮件和附件。
从Windows10、8、7、XP及以下版本的DMG文件中提取数据
是否可以保存属于MacOS10.10(Yosemite)的磁盘映像文件?
“以前,当我在Mac电脑上工作时,Yosemite和我生成了一些DMG文件夹数据。最近,我切换到Windows10有一段时间了。现在,我想知道我是否可以使用您的产品从Windows计算机上的DMG文件中提取数据“
是的,您可以很容易地提取这个DMG文件夹数据的帮助下,我们的应用程序在解压缩DMG文件在电脑上时没有任何困难。
DMGExtractor for Windows 10是否将MicrosoftWord文档和图像与电子邮件一起保存?
“除了电子邮件,我还有一些重要的文字文件和图片。我想把这些文件和邮件一起提取出来。我花了很长时间才找到这个软件。现在,我只想确认一下,我可以用这个软件来提取Word文档和图像吗?”
是的,DMGFile Extractor软件允许您提取DMG文件并保存所有文档,如Word文件、图像、附件等以及电子邮件。
我可以使用此软件执行选择性DMG文件夹数据提取吗?
是的,我们的软件可以有选择性地根据需要在Windows上从DMG文件中保存或提取数据。
该软件是否允许我提取DMG文件(只读类型)?
是的,在Windows10及以下版本上解压缩DMG文件时,您可以在计算机上获取DMG文件夹数据,无论它是只读的还是压缩的。
客户评价
“如何在WindowsXP上提取DMG文件,是摆在我面前的一个具有挑战性的问题。不过,幸运的是,我遇到了DMGFileExtractor,并解决了从Windows上的DMG文件中提取数据的问题。这是一个如此神奇的产品,我希望在未来的任何时候都能使用它。”
HunterM. Brandt
巴西
“关于我第一次使用Windows7的DMGFileExtractor的经历,我想说的就是简单的美妙。我已经在我的电脑上安装了它,然后,在几乎没有时间的情况下完成了我的工作。甚至我的一个大四学生在我的推荐下也使用了这个软件,他也有同样的积极反馈。谢谢!”
TracyR. Marrero
瑞典
“我不用再挣扎了,这个软件帮助我从所有这些具有挑战性的情况下在Windows上提取数据的DMG文件。非常感谢整个团队提供了如此创新的产品,并使在Windows电脑上提取DMG文件变得更加容易。”
KristiW. Wiseman
挪威
