MAX15041 内置开关的同步DC-DC转换器
新品快讯
29人已加入
  MAX15041是低成本、内置开关的同步DC-DC转换器,可提供高达3A的输出电流。MAX15041工作在4.5V至28V输入电压范围,提供0.606V至VIN的90%的可调输出电压,可由两个外部电阻设置。MAX15041理想用于分布式电源、预稳压、机顶盒、电视以及其它消费类电子应用。
  MAX15041具有峰值电流模式PWM控制器,采用内部固定350kHz开关频率工作,且具有90%最大占空比。电流模式控制架构简化了补偿设计,并可保证逐周期限流,快速响应输入电源及负载瞬变。高增益跨导误差放大器允许使用II类补偿方案,便于外部补偿,可支持全陶瓷电容设计。
  同步降压型调节器具有内部MOSFET,可提供比异步方案更高的效率;与分立式控制器方案相比大大简化了设计。为便于设计,采用内置MOSFET降低EMI并减小电路板尺寸,通过减少外部元件数量提供更高的可靠性。
  MAX15041还具有热关断和过流保护功能(高边源出电流、低边吸入电流),带有欠压锁定功能的内置5V LDO。此外,该器件上电进入预置输出,确保安全启动。
  其它特性包括外部可调的软启动,可逐渐增大至输出电压并减小浪涌电流。独立的使能控制和电源就绪信号允许灵活的电源排序。
  MAX15041采用节省空间的大功率、3mm x 3mm、16引脚TQFN-EP封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。
  关键特性
  高达3A的连续输出电流
  工作温度范围内保持±1%输出精度
  4.5V至28V输入电压范围
  输出电压在0.606V至0.9 x VIN范围内调节
  内置170mΩ RDS-ON高边功率开关和105mΩ RDS-ON低边功率开关
  350kHz固定开关频率
  效率高达93%
  逐周期过流保护
  可编程软启动
  采用低ESR陶瓷输出电容保持稳定输出
  安全启动进入预置输出
  使能输入和电源就绪输出
  提供完整的过流和过热保护
  VDD LDO欠压锁定
  节省空间、增强散热的3mm x 3mm封装
dcdc转换器
