基于机器视觉技术的连接器缺陷特征检测
连接器
706人已加入
连接器是电脑、数码产品、电视等不可缺少的部件,主要由塑料本体、金手指与金属外壳组成。 本文检测对象为未装配金属外壳的半成品,注塑成型的塑料本体在生产中不可避免会有少量外表面刮伤,金手指由自动机械机构插入本体内部,装配时难免出现漏针、堵孔、缺针、翘针、本体刮伤等质量问题。 人工目检方法,容易出现视觉疲劳,造成误检及漏检,且人工检测需要投入人力、物力及场地。 因此,连接器采用非接触式自动检测,并取代人工检测,而基于图像处理技术的机器视觉检测尤其适合。
01、缺陷类型
根据生产实际统计,连接器缺陷特征主要包括: ① 漏针:本体槽内无针,金属物缺失; ② 堵孔:本体槽内填充有异物,针被遮挡; ③ 缺针:个别本体槽无针; ④ 翘针:针弹起高度超过允许值; ⑤ 本体刮伤:本体端面受机械损伤。
连接器
02、缺陷检测
连接器被送至检测区域作短暂停留后,传感器发送信号至检测程序,开始检测。同时将检测合格的器件放在包装的槽中,对于不合格的器件,启动剔除装置进行剔除,就不会进行包装。 检测原理如下:在照明系统、图像采集系统和运动控制系统的帮助下获取图像,把获取到的电子连接器图像信号传输到PC机,在PC上进行图像处理与检测,完成缺陷检测任务,将检测结果在显示器上进行显示,并传动给执行单元执行相应的操作。
连接器
03、检测系统
由于缺陷位置包括端面及针,为能照射到连接器槽里的针,并凸显表面的缺陷,连接器图像采集系统硬件主要包括摄像机、镜头、图像采集卡、光源及工控机等。 软件部位为矩视智能低代码平台,检测软件包含视觉系统所需要的各种功能模块,可以实现非接触、准确、快捷的自动化测量任务。
连接器
硬件设备选择
CCD 摄像机
CCD摄像机是按照芯片类型进行分类的,其可分为线阵CCD和面阵CCD。其中线阵CCD摄像机的成像元件是线阵的CCD探测器,因为每次只能拍摄物体的一个条状部分,如果要想实现物体成像,必须使摄像头和物体之间经过相对运动完成物体扫描,并把每次拍摄到的结果拼接起来才能得到完整的拍摄图像。 这就需要满足两个基本条件: 一是在相对运动过程中光源的强度不能发生变化,二是摄像头和物体相对运动时的速度一定是均匀的。 然而面阵的CCD摄像机利用的是二维的CCD芯片,拍摄一次就可以实现成像。 对于获取二维图像来说,线阵CCD就必须要配合扫描运动了,而且为了能够对被测件上每一像素点所相对应的位置进行确定,还需要用到光栅等器件来进行配合以记录扫描的每一行的线阵CCD坐标。 这样的话就会出现以下缺点:图像获取时间长,测量效率低;图像精确度会随着扫描精确度的影响而降低,最终影响到测量的精度;系统也因为增加了扫描运动以及相应位置的反馈环节,从而加大了复杂性以及使用成本。 因为在本系统中,相机和被测连接器的位置是相对固定的,对于选取线阵CCD来说是不合适的, 所以在本系统中选择了面阵CCD。
光源
在实际进行图像获取时,采用了前光照的照射方式:
连接器
在测试系统中,即使背照方式可以提高图像对比度,更好地获取图像的质量,但由于被测零件的非直轴性,所以只能采用光源正照方式,这就对图像特征提取和边缘检测算法设定了较高的要求。
系统软件
通过使用AI深度学习检测技术,提供非接触式检测,精确地呈现连接器Pin针的变形、偏斜等重要信息,及时发现连接器缺陷,有效剔除不合格产品。 ● 检测主角 连接器 ●连接器检测的复杂性 Pin针数量多、缺陷形态多变、检测区域背景复杂。 ●检测原理 根据上传图片,对给出缺陷进行了归纳分类并打标签处理,针对不同的缺陷类别检测需求给出了相应的AI处理方案; 使用标注工具,将缺陷类型根据标签进行标注; 使用矩视低代码平台中【训练】和【测试】功能模块,进入深度学习阶段,实现检测需求。 使用前VS使用后
连接器
连接器
第1排第5个向右偏斜
连接器
连接器
第1排第11个向下轻微偏斜
连接器
连接器
第1排右数第5个向左下方偏斜
连接器
连接器
第1排第9个向上偏斜第2排第8、9个向上偏斜
连接器
连接器
第2排倒数第1个向左上方偏斜
连接器
连接器
第1排第13个向上方偏斜第2排第13个向上方偏斜 根据连接器的实际检测需求,选择合适的硬件设备及检测软件,研究连接器缺陷特征检测技术,以数字图像处理为基础,开发了机器视觉自动检测系统,降低人力成本,大大提高生产效率,并使检测正确率得到保证。 检测结果表明,本文提出的检测方法稳定性高,无误检,是一种可行的连接器检测方法。
编辑:黄飞
