PCB板上常见标注符号的含义
Q A &
问:PCB板上常见标注符号的含义(元器件标识)
大多数PCB电路板的每个部分都有一个标注符号。这些符号标注了板上的组件类型和放置位置。通过查看故障部件的标注符号,有助于工程师确定所需要的元器件的类型。   以下是一些标注符号的示例:   PCB板
C20 :板上第20个电容器
PCB板
 L24 :板上第24个电感
PCB板
D108 :板上第108个二极管
  向右滑动查看更多→
更多更详细的PCB标注符号的含义总结如下:
标注符号 符号的含义
A 可分离组件或子组件(如印刷电路组件)
AT 衰减器或隔离器
BR 桥式整流器
BT 电池
C 电容器
CN 电容网络
D,  CR 二极管(所有类型,包括LED)、晶闸管
DL 延迟线
DS 显示器、通用光源、灯、信号灯
F 熔丝
FB 铁素体磁珠
FD 基准
FL 过滤器
G 发生器或振荡器
GN 广义网络
H 硬件,如螺钉、螺母、垫圈
HY 循环器或定向耦合器
IR 红外二极管
J 插孔(连接器对中最小的可移动连接器)、插孔连接器(连接器可能具有公引脚触点和/或母插座触点)
JP 跳线(链路)
K 继电器或接触器
L 电感器或线圈或铁氧体磁珠
LS 扬声器或蜂鸣器
M 电机
MK 麦克风
MP 中压机械部件(包括螺钉和紧固件)
OP 光隔离器
P 插头(连接器对中最可移动的连接器)、插头连接器(连接器可能具有公引脚触点和/或母插座触点)
PS 电源
Q 晶体管(所有类型)
R 电阻
RN 电阻网络
RT 热敏电阻
RV 变阻器,可变电阻器
S 开关(所有类型,包括按钮)
T 变压器
TC 热电偶
TP 测试点
TUN 调谐器
U 集成电路(IC)
V 真空管
VR 电压调节器(参考电压)、可变电阻器(电位计或变阻器)
X 另一个项目的插座连接器,不是P或J,与该项目的字母符号配对(XV表示真空管插座,XF表示保险丝座,XA表示印刷电路组件连接器,XU表示集成电路连接器,XDS表示灯座等)
XTAL 晶体
Y 晶体或振荡器
      审核编辑:彭静
