兆芯发布了同样x86架构、面向服务器与工作站的“开胜KH-4000系列”
兆芯今天发布了同样x86架构、面向服务器与工作站的“开胜KH-4000系列”,拥有全新设计的自主架构,规格性能都实现了极大的飞跃。
开胜KH-4000系列延续了上一代KH-3000系列的16nm制造工艺,但是架构从“陆家嘴”升级为“永丰”,支持全新自主互连技术ZPI 3.0,核心数量从8个一举增加到32个,同时提供16核心12核心版本。
32核心32线程的型号为KH-40000/32,基准频率2.0/2.2GHz,最高加速2.7GHz,三级缓存64MB。
KH-40000/16 16核心16线程,频率 同上,三级缓存32MB。
KH-40000/12 12核心12线程,固定频率2.2GHz,三级缓存24MB。
LGA封装格式,32核心的尺寸为77.5x56.5毫米,16/12核心的为45×52.5毫米(高度怀疑32核心是内部双芯整合封装)。
先进技术方面均支持x86、x64指令集,SSE4.2、AVX、AVX2指令集扩展,双路互连(单系统可达64核心),VT-x、IO虚拟化,温度监控与过热保护,P-State电源状态,但是没有公开具体功耗指标。
安全可靠技术支持ACE先进加密引擎、SHA-1/SHA-256加密算法、随机数发生器、NoExeute,尤其是完整支持SM2/SM3/SM4国密算法、国标可信计算体系,提供服务器级RAS和BMC管理功能增强,可为信息安全、产品可靠性、可用性、可服务性、运营维护等需求提供更强的支持和保障。
内存支持DDR4-3200 RIDMM/UDIMM,32核心为八通道、最大容量2TB,16/12核心则是四通道、1TB,标配支持ECC纠错。
扩展方面,32核心支持128条PCIe 3.0通道、8个USB 3.2 Gen1 5Gbps、16个SATA 3.2接口,16/12核心一律减半。
兆芯开胜KH-40000系列处理器适用于云计算、大数据分析、视频处理、数据库备份、高性能存储、超融合一体机等解决方案的搭建和部署,可支撑行业应用平滑迁移和快速落地等诉求。
cpu
cpu
新一代消费级处理器“开先KX-6000G”也发布了。
新处理器的CPU计算性能、GPU图形性能、能效和续航都有大幅提升,并具备高效、兼容、安全等特点,适合超薄笔记本、一体机、云终端等PC级产品,以及无风扇Box PC、工业级平板、电力通信管理机、OPS计算模块等嵌入式产品。
开先KX-6000G系列延续了2019年发布的开先KX-6000系列的16nm制造工艺、代号“陆家嘴”的x86/x64 CPU架构,HFCBGA封装,尺寸从35x35毫米缩小到33×33毫米,厚度减少26%。
最高8核心8线程变为4核心4线程,集成4MB二级缓存,新增支持SM2国密算法加速指令。
频率、功耗分为两个版本,一是2.0-3.0GHz、15W,二是2.6-3.3GHz、25W,后者可以开放到35W,此时基准频率提高到3.0GHz。
集成GPU从C-960升级到C-1080,重点是图形API升级到DX12、OpenGL 4.6、OpenCL 1.2(之前分别是11/3.2/1.1),同时仍然支持4K超清分辨率、硬件加速视频编解码,VGA、HDMI、DP、eDP视频输出,最多三屏显示。
内存频率从DDR4-2666提高到DDR4-3200,双通道,最大容量64GB,兼容桌面型UDIMM、笔记本型SO-DIMM。
扩展连接仍是16条PCIe 3.0、2个SATA 6Gbps,USB接口升级为4个USB 3.2 Gen1(也就是USB 3.0 5Gbps)、2个USB 2.0。
兆芯宣称,开先KX-6000G系列的图形性能提升了4倍,能效比提升了60%,待机功耗降低了50%。
目前,已有多家合作伙伴完成了基于开先KX-60000G的硬件平台开发、软件兼容性测试等工作,相信很快就能看到实际应用。
cpu
cpu
审核编辑 :李倩
