功率放大器在换能器超声发射场强测试中的应用
实验名称:功率放大器在换能器超声发射场强测试中的应用
实验目的:设计并制作了一种用于强酸性输液系统除垢的超声波换能器。利用聚丙烯管道组装的静态流体超声场强测试系统研究了影响超声传播的因素。
实验设备:超声探测器,超声振头系统,ATA-4011功率放大器,函数信号发生器,数字示波器等。
功率放大器
实验过程:超声换能器制作:按照将陶瓷超声发射头、防酸垫圈、塑料支撑板﹑导波棒、压电振子﹑紫铜电极片及钢质负载用螺钉固定。在确保塑料支撑板与换能器之间密封后,将其安装于测试系统的管道法兰片位置。
设计并组装了一套静态管路超声场强测试系统﹐如图所示。介质为1.0mol/L的硫酸锌或选定浓度强酸水溶液。用该系统分别对本设计的超声波换能器与普通以不锈钢板发射头换能器的超声发射强度进行测试、比较。为了方便表征,选用两种超声波换能器的尺寸、发射功率、工作频率均相同。声场强度与超声传感器测试电信号强度成正比,因此,统一用自制高灵敏度复合振子压电传感器测量所得电压代替声场强度进行比较分析。将函数信号发生器产生的正弦波经ATA-4011功率放大器放大后驱动换能器工作。
功率放大器
静态管路超声场强测试系统
实验结果:
结果表明,使用陶瓷超声发射头有利于超声能量向液相传输,随导波棒粗端与陶瓷发射头接触面积增大,超声波能量传输效率提高。结合有限元分析软件确定了换能器的振动节点,优化换能器结构设计。
ATA-4011功率放大器参数指标:
功率放大器
Aigtek安泰电子,致力于功率放大器、线束测试仪、计量源表的研发与生产,产品核心技术自主可控,多年以来我们致力于自主研发,全面助力我国科学技术的进一步发展!
【国产品牌,核心技术】
安泰人不断进步,不断打破国外品牌的垄断,自主研发的专利技术也在不断增多,更多的专利,更多的自主研发,实现国产品牌化。
【随意调节,无限兼容】
为了满足不同客户的需求,实现不同客户对于电压的需求,安泰功率放大器的数控增益系统可以调节到需要的数值,同时兼容主流的信号发生器。
【测试多样,功能升级】
输出电压轨三档可调,直流偏置三档可调,电流监测,参数自动保存。
【电阻切换,测量面广】
安泰自主研发的功率放大器产品,输入电阻两档可调,兼容市面所有主流的任意波形函数信号发生器,实现信号放大。
本文实验素材由西安安泰电子整理发布,西安安泰电子科技有限公司(Aigtek)是国内专业从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业。公司致力于功率放大器、计量校准产品、线束测试仪等产品为核心的相关行业测试解决方案的研究,为用户提供具有竞争力的测试方案,Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。如想了解更多实验方案,请持续关注安泰电子官网。
  审核编辑:汤梓红
