PCB制造文件传输数据的主要格式
前言
PCB线路板生产所使用的工程文件,PCB文件、ODB++文件、Gerber包括EXCELLON。生产做板的文件Gerber用来光绘出菲林,用来曝光、网印,EXCELLON格式的文件就是钻、铣程序文件,用来钻孔和成型。PCB文件需转换成Gerber和EXCELLON才能提供给生产使用,ODB++文件PCB板厂生产使用的CAM软件可以直接读入ODB++文件的数据。
PCB传输数据文件
01
什么是PCB文件
PCB文件是指EDA软件设计后保存的设计文件,此文件不可以直接作为生产工序的工具文件。生产设备无法识别PCB文件格式,所以凡是EDA设计文件保存的PCB数据文件都需要转成Gerber文件格式,提供给生产使用。生产设备使用的文件格式是Gerber格式,某些检测设备可以使用ODB++文件格式。
02
PCB文件的后缀名
各种EDA软件设计的PCB文件格式不一样,一款EDA软件只能打开本身设计的文件,因此文件的后缀名也不是一样的,用后缀名区分PCB文件判断出该文件设计的EDA软件。
1.brd为Cadence Allegro 、 Eagle。
2.max为Cadence公司另一PCB设计软件ORCAD
3.min为 ORCAD输出的文本文件
4.pcbdoc为Altium Designer
5.asc一些PCB软件的文本格式,例如PADS、protel、P-cad等
6.dat,.neu,.net等。Mentor生成的netrual文件
7.cam. CAM350或者Camtastic 2000的文件
8.tgz.EDA软件生成的ODB++格式文件
9.后缀名为PCB的设计软件有PADS、Protel 、KiCad
ODB++传输数据文件
01
什么是ODB++
ODB++文件是由Mentor(IPC会员单位)提出的一种ASCII码,双向传输文件。文件集成了所有PCB和线路板装配功能性描述。涵盖了PCB设计、制造和装配方面的要求。包括所有PCB绘图、布线层、布线图、焊盘堆叠、夹具等所有信息。它的提出主要用来代替GERBER文件的不足,包含有更多的制造、装配信息。
02
ODB++文件优点
ODB格式最初的目标就是为了满足设计文件的数据最终划为产品的需求,最初是PCB制造商开始使用这种格式,这样一来就再也不需要收集多种格式的CAM文件——例如Gerber 、Excellon、IPC-356甚至还有IPC-350,这些都是早期行业为了简化转换过程而做出的尝试。ODB格式之所以能成功,关键在于它获得了行业的认可。
Gerber/Excellon
01
什么是Gerber文件
Gerber也叫“光绘”,通常只代表一种格式如RS-274, 274D, 274X等,充任了将设计的图形数据转换成PCB制造的两头媒介,即一种CAD-CAM数据转换格式规范。重要用处就是PCB幅员绘制,最后由PCB制造商完成PCB的制造。现制造行业主流的GERBER格式为 GERBER 274X 。
02
Gerber文件用途
如果要执行PCB制造,则必须在整个过程中使用Gerber文件,如在线Gerber文件查看、PCB 图打印、生产资料制作、在线AOI等, Gerber文件类似于指导星,可在整个过程中帮助PCB顺利制造。
在处理PCB组装时Gerber 中包含的模板层, 能够提供调节各种电子元件的位置的依据,为SMT和通孔装配工艺提供指导原则。
03
Excellon文件简介及用途
EXCELLON 是最早使用电脑化钻机及锣机 ,它开发了一套电脑控制机器的指令,被称为EXCELLONComputer Numeric Control,其中一些已成为工业标准.EXCELLON 最早开发的是钻机,这时候的格式被称为Format One ,随后又开发了用于锣机的语言,被称为Format Two,1979 年 EXCELLON更新了FormatTwo语言,将钻机和锣机指令集合到一套通用的语言系统﹒因此,早于1979 年前的被称为Generation One的机型只能行Format One ,而1979后的被称为Generation Two 的机型则可以使用Format One或Format Two 语言系统。
华秋DFM下载地址(请复制链接到电脑浏览器打开):
https://dfm.elecfans.com/uploads/software/promoter/hqdfm_DFMGZH.zip
更多资讯
#华秋电路
#华秋SMT
#电子发烧友
审核编辑 黄昊宇
