PCB邮票孔桥连设计要点,干货满满!
p
前言
一般PCB是V-CUT,如果碰到异型或圆型板才有可能用到邮票孔。板与板(或空板)之间用邮票孔连接,主要起到支撑作用,板不会散掉。开模的话,模具不会塌踏。最常见的是用它们来创建PCB独立模块,比如Wi-Fi、蓝牙或者核心
板模块,然后将其用作在PCB组装过程中放置在另一个板上的独立部件。
p
01
桥连距离及宽度
●通常桥连宽度1.6mm(顾客特殊要求除外);当板长边≤100mm或板厚大于1.6mm时,桥连宽度可为0.8mm;
●以每间距70mm设计一个桥连(如果桥间的间距小于70mm,桥连宽度可减小至0.5mm)遵循板越薄桥连宽度越大,以防加工时断板;
p
02
邮票孔设计
●邮票孔大小按0.3-0.8mm设计(顾客特殊要求除外);邮票孔孔径通常为0.5mm,以每间距70mm设计1个连接位;
p
●设计其他孔径的邮票孔时保证孔间的间距和邮票孔的个数不小于0.5mm孔的标准;
●在保证孔到孔,线到孔间距的前提下,优先采用凹陷型设计即将邮票孔孔径的2/3位于成品板单元内。
p
p
03
邮票孔桥连+V-CUT
●同一位置有桥连邮票孔及VCUT设计时,建议顾客只能选择VCUT设计;
●同一位置有桥连及VCUT设计时(无桥连邮票孔),桥连宽度≥3.0mm;
p
p
04
四周半孔板邮票孔桥连
●喷锡半孔板桥连位加邮票孔连接,邮票孔需喷锡后钻邮票孔,防止喷锡时断板。
●半孔板桥连大小按照上述邮票孔设计表格;如锣完半孔后桥连位≤1.0mm无需加邮票孔,桥连位1.0-1.5mm可加一个邮票孔。
p
p
05
特别说明
●代客户拼板设计的连接位,按照以上规范正常设计,有空间的情况下多增加一组或两组桥连;
●客户设计的连接位小于上述规范,询问客户建议按照上述规范设计,客户不接受改连接位则需工艺评审;
p
p
p
#电子发烧友
p
p
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • p
