锌液液位测量和控制(选用产品:LCJ激光相位测距传感器)
今日头条
1192人已加入
应用背景:
在带钢热镀锌生产线上,带钢经L型退火炉退火达到镀锌所需要的温度,由热张紧辊调整张力后,再经过锌鼻子引入锌锅。熔融的锌液附在带钢表面,其附着量由镀层控制系统(气刀)自动调节到所需要的镀层重量。为了将锌鼻子内的锌渣、锌灰吸出,防止锌灰、锌渣附着在钢板表面上产生缺陷,有的企业在镀锌线锌锅区域增加了锌泵装置。为了有效监控锌泵的实际工作情况,需要对锌鼻子内的锌液液位和锌鼻子外的锌液液位进行测量比较,方便操作人员根据二者之间液位的偏差,控制锌泵的排锌速度。
解决方案:
将可测量高温物体的LCJ系列激光相位测距传感器在锌液上方安装(光束垂直于液面),即可实时获得传感器距离锌液液面的距离(即锌液液位水平)。
测距传感器
锌液液位检测(真尚有LCJ系列激光测距传感器)
选用的LCJ系列激光相位测距传感器的特点:
LCJ系列激光测距传感器光斑尺寸小,距离3米处光斑尺寸约3~4mm(距离越近光斑直径越小),只需要被测液面面积大于光斑面积就可以精确测量,精度可达±1mm(假如您需要比±1mm更高的金属液位实时测量传感器,也可以选择专为测高温物体位移变化而研发的ZLDS114或ZLDS115系列),重复精度0.3mm。
LCJ系列由一个坚固的金属外壳构成,提供IP65级保护,适用于重工业和户外应用,可以在深色表面(低反射率)上进行测量,即使在有太阳辐射的室外应用中也是如此。
LCJ系列激光相位测距传感器可测量高温物体表面距离,实测最高表面温度为1550℃,同时可选配冷却外壳使传感器用在高温环境温度下。
测距传感器
真尚有LCJ系列激光相位测距传感器
