企业如何能高效地使用专线
一种是普通软件,一部分企业会采用这些免费的软件来访问国站,这种方法能让企业免费浏览到国络。但是,非常不稳定,速度也没有保障,经常会出现短线的情况,数据也很不安全,这类软件多针对个人用户。当然也有付费的软件服务,多使用PPTP、L2TP等虚拟专用网协议实现,相对于免费的会更加稳定一些,但也存在线路不稳定,数据没保障、部署困难的问题,因为通常都是多个用户共享网络,其中如何有用户大带宽占用,就会影响企业用户的体验。同时传统虚拟专用网协议,防火墙是能够检查拦截的,没有保障。为严重的问题,对于企业来说是部署麻烦,几十上百的员工都需要上,那就需要很多账号,管理、配置麻烦。
第二种是公司自建虚拟专用网。有专门的IT部门的,会选择自助搭建,用软件自行在服务器和终端上部署,比一般的代理方法稍微繁琐一点。此类软件有目前用的比较多的是相比增加了更多的混淆方式,可使代理流量伪装成正常流量。当然,这样有很大的管理维护成本,要有专人来保证的正常运行,并且由于企业个人使用规模有限,不能拿到优的国际线路和服务器。不稳定,走的是运营商国际线路出口,会有一定的网络限制,白天多人用会卡,晚上使用可能好很多,而且不太支持太多设备连接,适合偶尔需要用的企业,不适合需要经常使用的企业。
第三种是SD-WAN 应用加速,接入有官方批准的运营商提供的专线。专线接入服务,适用于需要高速率、高质量数据通信业务的行业和任何局域网之间的高速互联、以及视频会议等图像业务的传输,可为用户提供高速透明的数据传输通路。与各大运营商合作,为客户业务国际化布局和发展提供安全、稳定的网络解决方案,解决企业与分支之间异网品质不可控带来的业务稳定性和持续性问题,降低IT成本。
  审核编辑:汤梓红
