简单介绍单片集成振荡器E1648
集成LC振荡器优点
与分立器件振荡器相比较,集成振荡器除了频率上限较低,有电路一致性高、电路可靠,易调试、工作稳定等优点。这里选用常用的单片集成振荡器E1648为代表作简单介绍。
E1648电路组成
差分放大器
单片集成LC振荡器E1648
E1648内部主要由差分对振荡电路、偏置电路和放大电路组成,它可以产生正弦振荡信号输出,在不同的设置下也可以产生方波输出。上图给出了差分对振荡电路的等效示意图,较之单管互感耦合振荡电路具有的优点是: 输出振荡电压幅度稳定性好;频率稳定度高;波形好,非线性失真小 。由电流源组成的各级偏置电路省略。
E1648核心回路
E1648振荡器的核心回路,如上等效原理图所示由恒流源Io、三极管T1、T2组成,构成了完整的 正反馈电路 :设某瞬间电路热噪声Ui加在T2基极的电压极性为正,经过T1、T2差分放大后T1集电极电位上升与Ui同相,施加于T2的基极,形成正反馈。
T1、T2的差分输出特性为双曲线正切特性,起振时的振荡电压工作在差分放大器输入特性的最大跨导处,容易满足幅度条件而起振。(因此,在设计差分放大器时,为避免自激振荡,应使对端输出信号尽量与反极性输入端隔离)。
振荡器起振后,因为电路的正反馈,振荡幅度不断增加,差分放大器的跨导不断减小,差分放大器的放大倍数不断减小,振荡幅度的增加变慢,最终晶体管进入截止区,幅度增加到最大而稳定下来。
E1648振荡频率
E1648振荡器频率f由10脚和12脚之间外接 振荡回路的LC器件共同决定 ,也与两管脚之间的输入电容Ci有关:
差分放大器
改变外接LC值可改变振荡频率,将外接电容器C改成变容二极管就可以做成压控振荡器(VCO),E1648的 最高工作频率为225M
E1648使用备注
芯片内部有两级放大电路,1脚接+5V电压时,放大后的信号内部射随器3脚输出,幅度可达0.75Vp-p。若需要获得更大的输出电压和输出功率,如图所示可在芯片1脚外接+9V电源和外接并联谐振回路(C1//L1//R),并将回路谐振频率调节到振荡器频率上,芯片内部的NPN管就组成了一个谐振功率放大器。在工作频率100M时,可以产生5mW的输出功率。在芯片5脚外加控制电压,使恒流源Io加大,差分振荡器的振荡幅度也增加,在外加直流电压足够大时,芯片将输出方波信号。
审核编辑:刘清
