工程项目中进行振弦传感器采集的注意事项
振弦传感器是一种无源传感器,采集设备必须向传感器的线圈发送激励信号使传感器内部钢弦产生振动,钢弦振动作用于线圈产生微弱电流信号,采集设备捕获传感器返回的正弦信号并计算信号频率。
由于工程现场复杂的环境加上传感器返回信号极其微弱,故此应采取足够的措施来保证有效频率信号的采集。
1.设备接地
设备接地不单单是安全问题,在振弦测量过程中,将设备外壳或者供电负极与大地连接能有效屏蔽电源交流噪声。无论电源使用的是开关电源或是线性电源,电源负极必须严格接地且接地电阻不小于 5 欧。
2.线性电源
为避免电源的杂波噪声串入设备的频率采集电路,应使用线性电源给设备供电。
3.区分正负
由于制造原因,很大一部分振弦传感器存在十分明显的正负极现象,而很多生产厂家不注重正负极的区分,故此不能靠红黑线来区分传感器的正负极。
在连接到自动化采发设备之前,应使用带有信号幅值、信号质量的手持式读数仪对每个传感器进行正负极辨识。
分别正接和反接传感器找出幅值和信号质量较高的一种接法,此时与手持读数仪黑色夹子连接的测线即为传感器的负极。传感器的负极应与自动化采发设备的传感器公共端 COM 或者传感器负极接入端 S-连接。
4.合理激励
绝大多数传感器使用低压扫频激励和高压脉冲激励均可,但有些则必须使用一种激励方式。使用不同的激励方法并对测量结果进行观察是现场调试不可缺少的步骤。
5.避免混合
因不同型号的传感器激励方法、返回信号强度可能存在差异,所以应尽量避免不同类型的传感器连接到同一台采发仪器上。
6.增强激励
增大传感器的激励电压,提高传感器内钢弦振动幅度,从而使返回信号幅值增大。基本原则是:频率稳定即的前提下激励电压越低越好,过高的激励电压会使频率偏高、稳定性降低、传感器寿命降低。
7.屏蔽线缆
当采集仪连接有多个传感器时,不同传感器的激励信号、返回信号之间可能会产生相互干扰(例如:某通道正在采集时采集到了另一通道的很强的激励信号;某通道返回信号幅值较高时通过传感器线缆感应到另一传感器线缆内)。使用带有屏蔽网线缆的传感器并单端接地。
8.分时测量
如有可能,多通道设备在采集频率信号时应保证同一时间只测量一个通道。串行分时测量可完全避免不同通道之间激励信号、返回信号、线缆之间的相互干扰。
9.合理布线
传感器现场布线应避开交流强电设备及线缆,避开发电机、电动机、变压器等交流高压设施。
审核编辑:刘清
