ASF容器格式指定如何对文件的元数据进行编码
WMA to MP3 Converter将WMA转换为MP3,反之亦然。该软件还可以将WMV(WindowsMedia Video)转换为MP3,将ASF(AdvancedSystems Format)转换为MP3。WMA可以使用最多两个离散通道(立体声)对高达48kHz的采样音频信号进行编码。WMA9在MS编码器中引入了可变比特率(VBR)和平均比特率(ABR)编码技术,尽管这两种技术都得到了原始格式的技术支持。WMA9.1还增加了对低延迟音频的支持,从而减少了编码和解码的延迟。
WMAto MP3Converter支持ID3标记,将MP3编码为CBR(恒定比特率)和VBR(可变比特率),并支持批量转换。该软件易于使用,与32位和64位Windows10/8/7/Vista/XP/2000完全兼容。
    什么是WMA?
WindowsMediaAudio(WMA)是Microsoft开发的音频数据压缩技术。该名称可用于引用其音频文件格式或音频编解码器。它是构成WindowsMedia框架一部分的专有技术。WMA由四种不同的编解码器组成。最初的WMA编解码器,简称WMA,被认为是流行的MP3和RealAudio编解码器的竞争对手。WMAPro是一种更新和更高级的编解码器,支持多声道和高分辨率音频。无损编解码器WMAlossless压缩音频数据,而不会损失音频保真度(常规WMA格式是有损的)。WMAVoice针对语音内容,使用一系列低比特率应用压缩。在大多数情况下,WMA文件包含在高级系统格式(ASF)中,这是一种用于数字音频或数字视频的专用Microsoft容器格式。ASF容器格式指定如何对文件的元数据进行编码,类似于MP3文件使用的ID3标记。元数据可能包括歌曲名称、曲目编号、艺术家名称以及音频规范化值。此容器可以选择使用椭圆曲线密码密钥交换、DES分组密码、自定义分组密码、RC4流密码和SHA-1哈希函数的组合来支持数字权限管理(DRM)。
    什么是MP3?
MPEG-1或MPEG-2音频层III,通常称为MP3,是一种用于数字音频的音频编码格式,它使用有损数据压缩的形式。MP3文件是世界上最常见的音频文件。MP3文件格式允许缩小音频文件的大小,从而更容易从Internet下载文件并将其存储在便携式媒体设备上。MP3文件格式通常用于在MP3播放器、iPod和手机上存储和播放音频文件。以MP3格式保存的音频文件将被压缩。将音频数据刻录到标准CD时,一分钟的数据将占用大约10MB的光盘空间。然而,对于MP3文件,一分钟的音频只会占用1MB的空间。虽然录制MP3文件时声音质量会有所下降,但普通听众通常不会注意到这一点。MPEG-1标准不包括MP3编码器的精确规范,但在原始标准的非规范部分提供了示例性心理声学模型、速率环路等。目前,这些建议的实现已经过时了。该标准的实施者应该设计出适合于从音频输入中删除部分信息的算法。因此,有许多不同的MP3编码器可用,每个编码器产生不同质量的文件。比较广泛可用,因此编码器的潜在用户很容易研究最佳选择。精通高比特率编码的编码器(如LAME)不一定在低比特率下也能做到。
1.下载WMAto MP3 Converter
2.按照说明安装软件
3.启动WMAto MP3 Converter
4.选择WMA文件
容器     单击“添加文件”选择WMA文件,然后将其添加到转换列表。
容器     选择一个或多个要转换的WMA文件,然后单击“打开”。
5.选择“to MP3”
容器
6.将WMA转换为MP3
容器     单击“转换”将WMA文件转换为MP3格式;或者,单击“Convertto One”将列表中的所有文件转换为一个MP3文件。
容器     该软件正在将WMA文件转换为MP3格式。
7.播放和浏览MP3文件
容器
转换完成后,您可以右键单击转换的文件并选择“播放目的地”来播放MP3文件;或选择“浏览目标文件夹”打开Windows资源管理器以浏览输出的MP3文件。
      审核编辑:彭静
