介绍两种将可变电容换成变容二极管的LC振荡器
Clapper O****scillator(克拉波振荡器)
二极管
Clapper Oscillator
上图中,R1、R2、R3、R4是三极管的直流偏置电阻,使三极管获得正常的工作点,工作于放大区,Cr是基极旁路电容,作用是使三极管基极获得交流地电位,组成高频共基极放大器,放大器的输入端就是图中打叉的节点,输出端是三极管的集电极。电路的 相位条件满足“射同它异”原则 ;幅度条件需保证共基极放大器的 闭环功率增益大于0dB ,按这样的依据去计算回路器件值就可以确保电路能够起振。
图中,C1、C2、C3、L的器件值决定了振荡回路的工作频率。根据交流等效原则,可知这是一个电容反馈三点式振荡器。 C2、C1的容抗比值决定了电路的电压反馈系数 ,调整它们的比列可以改变 振荡幅度
通过调整可变电容 C3可以连续改变振荡频率 。因电压反馈系数固定,所以在调整振荡频率时电路不易停振。但是在调整C3的同时引起振荡回路的器件接入系数变化,引起了振荡回路有源器件的负载发生改变,振荡输出幅度也相应发生变化。因此,Clapper振荡器虽然不容易停振,但实际应用中更适合应用于定频,不适合作波段振荡器。
Ciller Oscillator(西勒振荡器)
二极管
Ciller Oscillator
Ciller其放大电路仍为三极管组成的共基极放大器。它与Clapper振荡器的最大区别在于: 在振荡回路中的电感L上并联了一个可变电容器C4 ,C3、C4数量级相同,但比C1、C2小很多(实际设计一般取10倍)。由于C1、C2的容量较大,因此三极管CE、BE上的振荡电压比L两端的电压幅度要小很多。
因此, 有源器件接入仅影响振荡回路很小一部分 ,振荡回路有稳定的电压反馈比,那么,在调节振荡频率时,电路不易停振。因C3、C4比C1、C2小很多,电路的振荡频率由C3、C4、L共同决定。因C3的容抗很大,所以调整C4使振荡频率发生改变时三极管的负载电阻几乎不变,所以在频率调节过程中振荡输出幅值保持不变。所以,Ciller电路适 合做频率连续可变的波段振荡器
实现压控
上述两种LC振荡器,若将可变电容换成 变容二极管 ,就可以组成VCO(压控振荡器)。将并联振荡回路Xce用石英晶体替代(工作于晶体的感性区),就构成了晶体振荡器。在晶体回路中串联变容二极管,就构成了常用的压控晶振。
审核编辑:刘清
