布辛涅斯克近似概述
导读:大家好,我是仿真秀专栏作者-极度喜欢上课(又叫小极老师),主要研究方向为CFD,发表COMSOL相关方向中文核心期刊论文1篇,授权发明专利7项。使用COMSOL软件4年,熟练运用微流体、两相流、流固耦合以及传热等模块。目前运营COMSOL相关的“b站账号-极度喜欢上课”,关注粉丝累计6000+。积累了一定的原创COMSOL案例,熟悉COMSOL初学者的需求。前不久,注册了仿真秀平台讲师,未来将在仿真秀平台持续创作COMOSOL流体传热原创内容,以下是正文。
一、布辛涅斯克近似概述
“布辛涅斯克( Boussinesq)近似”通常被用于处理热浮力流的问题中,其中这里的热浮力流指“流体由于各部分温度分布不均匀而形成密度差,在重力的作用下产生浮升力,进而引起流体内部流动的现象。”
如果要向同学更清楚的介绍“布辛涅斯克近似”,本文还得从热浮力流的问题说起。不知道同学们对于“温度分布不均匀而形成密度差。”这个表述是怎么理解的?(大家可以先思考一下,因为下面所涉及的内容会带有一点点理论性。)
“温度分布不均匀而形成密度差。”这句话翻译成大白话就是“温度导致了流体的密度发生了变化。”在对流体问题进行数值求解的时候,考虑流体密度的变化其实是一项很艰巨的任务,而在COMSOL的描述中“密度发生变化”就意味着流体是可压缩的,如图1所示,以“层流”接口为例,用户可以根据需要将流体设置为“不可压缩”、“弱可压缩”或者“可压缩(Ma<0.3)”三种情况,其中“弱可压缩”对比“可压缩(Ma<0.3)”会将压力对密度的影响进行简化。(对于我们绝大多数同学其实只会用到“不可压缩”和“弱可压缩”两种,然后记住密度不发生变化就用“不可压缩”,密度发生变化就用“弱可压缩”。
COMSOL
图1
根据上面的叙述各位同学应该就能知道,如果要考虑热浮力流那么就是需要用到可压缩的纳维-斯托克斯方程了,方程表达式如下:
COMSOL
其中COMSOL表示与温度相关的密度(是一个变量),u是流体的速度,p是流体的压力,g是重力加速度,“COMSOL”表征的就是流体所受到的热浮力。从方程中可以看出,COMSOL是与方程强烈的耦合在了一起,如果COMSOL发生了变化势必会让方程的求解变得更加困难,接连导致的可能是模型的求解速度变慢以及收敛性能变差。
为了解决因为密度的变化所导致的求解困难,“布辛涅斯克近似”就应运而生了。在密度变化不大又需要考虑热浮力流的时候,可以利用“布辛涅斯克近似”进行求解,包含了“布辛涅斯克近似”的不可压缩的纳维-斯托克斯方程的表达形式如方程(2)所示:
COMSOL
在不可压缩的纳维-斯托克斯方程中,由于速度散度等于零[1],对比方程(1),方程(2)中“COMSOL”这一项会被移除。(注意这里之所以将“COMSOL”移除,是因为将流体考虑成不可压缩的时候就可以进行移除,与“布辛涅斯克近似”无关。)COMSOL”这一项表示的就是“布辛涅斯克近似”项,其中是热膨胀系数,是参考温度。在方程(2)中利用“”项代替方程(1)中的“”来表征流体所受到的热浮力,并将方程(1)中原本的关于温度的变量COMSOL通通改写成了常数COMSOL。(COMSOL是参考温度下流体的密度COMSOL。)最终在考虑了热浮力流的情况下,就可以将原本复杂的方程(1)变成了较为容易求解的方程(2)。
综上所述,“布辛涅斯克近似”就是利用了较为简单的不可压缩的纳维-斯托克斯方程来求解热浮力流问题。当然同学的眼界要放开,“布辛涅斯克近似”常用于求解热浮力流问题,但是完全可以扩宽到其他方面,例如物质浓度、压力所引起的密度不均导致的浮力流都可以利用“布辛涅斯克近似”进行求解。
二、COMSOL热浮力流计算
下面以COMSOL官网的“自然对流传热”二维模型为例子[2],用三种方法处理这个热浮力流问题,其中方法1为利用COMSOL内置的“布辛涅斯克近似”进行求解,方法2为利用自定义的“布辛涅斯克近似”进行求解,方法3为利用可压缩的纳维-斯托克斯方程直接进行求解。
方法1COMSOL内置的“布辛涅斯克近似”。按照“自然对流传热”二维模型COMSOL官网PDF的步骤进行操作[3],就能采用内置的“布辛涅斯克近似”进行求解,如图2所示为启用COMSOL内置的“布辛涅斯克近似”的复选框。如图3所示,为左右两壁温差为10K时采用方法1计算所得的的速度云图和温度云图。从图中可以看出由热浮力流产生的流速最大值为0.00316809米每秒左右。
COMSOL
图2
COMSOL
图3
方法2自定义的“布辛涅斯克近似”。(感兴趣的同学也可以尝试一下根据“”这条表达式,自定义“布辛涅斯克近似”。)如图4所示,为左右两壁温差为10K时采用方法2计算所得的的速度云图和温度云图,其余边界条件均与方法1保持一致。(根据COMSOL官网“自然对流传热”二维模型的参数设置,自定义“布辛涅斯克近似”的参考温度为288.15K比较合适。)对比方法1所计算出的结果,采用方法2计算得到的流速最大值为0.00320519米每秒左右,两种方法的结果非常接近。
COMSOL
图4
方法3可压缩的纳维-斯托克斯方程。如图5所示,为左右两壁温差为10K时采用方法3计算所得的的速度云图和温度云图,其余边界条件均与方法1保持一致。理论上来说采用方法3计算的结果应该是最为准确的,其中方法3计算得到的流速最大值为0.00327296米每秒左右,三种方法的结果都非常接近。
COMSOL
图5
以上就是COMSOL官方用三种方法处理这个热浮力流问题,为了帮助大家理解和掌握COMSOL中的“布辛涅斯克( Boussinesq)近似应用,以及解决大家COMSOL学习过程中一些问题,欢迎大家关注我在仿真秀平台的公开课。
审核编辑 :李倩
