仪器维修保养-安泰维修
今日头条
1193人已加入
众所周知,仪器设备是实验室的重要资源之一,尤其是电子测量类仪器。西安安泰仪器维修中心小编认为,在日常工作和研究中,为了确保被检测数据的准确可靠,除了对电子测量仪器设备按周期检定、校准、期间核查外,还要做好仪器设备的日常维护保养工作。
那么,为什么必须要对我们的电子测量仪器定期进行维护保养呢?西安安泰仪器维修中心小编告诉大家主要有以下这几点!
1.定期进行仪器的维护保养可降低仪器的故障率。这点应该很好理解,因为任何仪器在使用过程中,随着外界环境的变化、设备的老化或人员超载使用,都极易产生杂物、灰尘、受潮、漏气、内部介质减少或变质等情况,从而导致设备运转不正常,显示不准确,故障频发等,毕竟现在车子都需要定期去做保养,何况堪比豪车的仪器呢?
2.定期的仪器维护保养能够提高检测数据的准确率。仪器设备除了要进行检定,校准,期间核查外,对仪器进行维护也是对设备进行过程控制的一种方法。做好维护工作,就会提高仪器的运转效率,保证了检测数据的准确可靠。
仪器设备
那你知道仪器维护保养的方法有哪些吗?虽然现在实验室的分析仪器种类繁多,但是西安安泰仪器维修中心小编认为各类电子测量仪器的维护保养其实都大同小异,大致可从以下几个方面做好仪器设备的维护工作:
1.制定设备维护计划。要对所有的仪器设备,根据其特性及使用情况,确定各种维护过程和细节。
2.仪器内外保持清洁,注意防潮,防锈,防干扰。精密仪器要轻取轻放。光学部件要用擦镜纸,不能使用湿布擦抹。对电子线路板要除尘,检查仪器接地情况。
3.对于使用频次高的仪器的维护方法,要按照仪器的特性,属于热交换的,要定期检查通风口,及时清理灰尘及燃烧杂物;属于油压机械的或内有介质溶液的,要定期检查介质变色或界面下降,及时更换介质或适量添加;属于易损件的,要及时清理更换,如气相色谱仪的隔垫;有水循环的仪器,要防止因粉尘、浮游物等聚集,导致水流量不足,影响冷却效果或者因电导率升高影响仪器的性能;使用气源的仪器,要定期用肥皂水检查气路接头,防止漏气引起事故,或影响结果的准确性。
4.对于使用频次低的电子仪器和设备要定期通电预热,防止电解电容变质,电子线路板局部短路或性能不良,影响仪器使用效果;对于用干电池的仪表,长期不用时要将电池取出后存放,防止电池腐烂损坏电极;经常检查仪器的干燥硅胶,以防内部部件受潮,影响仪器的稳定性指标。
介绍完以上电子测量类仪器的维护保养必要性和方法后,大家都掌握了吗?那么除此之外还有需要注意的问题吗?当然有!请听听西安安泰仪器维修中心小编的建议,希望对大家日后的操作有所帮助和提示!
1.操作时要严格按规程操作,要对注意事项严格执行,仪器应该事前预热,事后散热或清洗的,要按程序进行。否则,仪器维护再好也无意义。
2.维护保养的重点部位是使用者经常接触到的地方,这些接触点很容易出故障,应经常维护保养。
3.要认真做好设备维修记录,包括维修时间、维修情况简述、更换配件。通过记录可以了解设备维护情况,动态掌握设备故障原因。
听了西安安泰仪器维修中心小编给科普的常识后,大家都get到了吗?如果还有更多疑问或者仪器需要维修,可以随时来找安泰维修,安泰维修有专业的团队为您服务!关于仪器仪表维修的八大准则你知道吗?还不知道的话,赶紧来安泰维修网上看看吧!
西安安泰测试设备维修中心于2008年创立,专业从事各种测试测量仪器及系统的维修与技术支持服务,始终保持与持续拓展领先的维修技术与能力,具备对各类型采用复杂封装工艺加工生产的高端仪器进行芯片级维修的技术能力。我公司依靠精良的检修设备,过硬的维修技术,合理的维修价格,高效的维修周期和完善的售后服务,打破了原厂的垄断局面,为客户节省维修费用,缩短维修周期。目前,西安安泰测试设备维修中心已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件维修平台,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。欢迎随时来访安泰维修网!
审核编辑 黄昊宇
