登录
【HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT 套件试用连载】6.驱动OLED
开发板试用精选
2022-11-03
1351
加入交流群
开发板试用精选
807 文章
175.1w阅读
150粉丝
本文来源电子发烧友社区,作者:hehung, 帖子地址:
https://bbs.elecfans.com/jishu_2014332_1_1.html
今天尝试了驱动OLED,本来想自己写IIC的驱动来驱动OLED的,因为以前在
STM32
上做过IIC的OLED的驱动,但是在润和的gitee上面看到他们又做demo,所以直接拿来用了,省事省时又省力。
废话不多说。
先去gitee上下载源码。
https://gitee.com/hihopeorg/harmonyos-ssd1306
下载下来放到这个目录中,备用。
我们先来看一下原理图:
从上面的原理图中可以看出,IIC的SDA连接到了GPIO13,SCL链接到了GPIO14。
记住这个,下面会用到。
接下来是修改BUILD.gn文件。
将app文件夹下的BUILD.gn文件修改为如下图所示:
然后到目录vendorhisihi3861hi3861uildconfig下找到
usr_config.mk
,在里面添加C
ONFIG_I2C_SUPPORT=y
再找到vendorhisihi3861hi3861appwifiiot_appinit下找到app_io_init.c,将IIC的端口修改为13(SDA),12(SCL),如下:
#ifdef CONFIG_I2C_SUPPORT
/* I2C IO复用也可以选择3/4; 9/10,根据产品设计选择 */
hi_io_set_func(HI_IO_NAME_GPIO_13, HI_IO_FUNC_GPIO_0_I2C1_SDA);
hi_io_set_func(HI_IO_NAME_GPIO_14, HI_IO_FUNC_GPIO_1_I2C1_SCL);
#endif
复制代码
然后编译,下载,就可以用了,如下图:
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
wi-fi
HarmonyOS
HiSpark
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
试用
连载
】播放音乐
2022-10-31
2054
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
试用
连载
】CHAPTER 1 ---- 开箱报告
2020-12-31
2633
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
试用
连载
6.
驱动
OLED
2020-12-01
1903
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
试用
连载
】开发
套件
初探
2020-11-22
2637
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
HarmonyOS
智能家居
套件
试用
报告
2020-11-16
2359
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
试用
连载
】2-从DEMO中学习代码与控制
2020-11-07
3669
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
HarmonyOS
智能家居
套件
试用
】基于
HiSpark
Wi-Fi
IoT
HarmonyOS
智能家居
套件
的温控面板
2020-10-29
2041
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
试用
连
连载
】开箱报告
2020-09-29
1745
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
试用
连
连载
】基于
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
,首次开箱体验
2020-09-27
1915
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
HarmonyOS
智能家居
套件
试用
】智能门禁系统
2020-09-25
1149
全部
条评论
发送
登录/注册
